Parquet sbiadito da sedia con ruote CON FOTO
Bep74
Messaggio da Bep74 »
Ciao a tutti,
ho questo problema, peccato non averci pensato prima!
Avrei dovuto usare una sedia fissa oppure mettere un tappeto sotto per evitare questa cosa ma....
... c'è un rimedio per riparare l'inestetismo?
Io ho molta praticità col fai da te, ma col parquet non ho conoscenze, nè mi sono mai cimentato.
Pensavo ad una passata con rullo di un impregnante per parquet dello stesso colore e poi un flatting sempre per parquet per lucidarlo e proteggerlo.
Accetto consigli, grazie come sempre a tutti.
Allego foto
Uploaded with ImageShack.us
esiste l'apposita vernice per parquet, basta solo quella
Bep74
mariobrossh ha scritto:esiste l'apposita vernice per parquet, basta solo quella
cioè dici di andare di rullo direttamente sopra?
Dovrei almeno preparare il fondo con un po' di carta abrasiva?
in questo caso lo dovrai carteggiare tutto altrimenti si vede la differenza
Bep74
mariobrossh ha scritto:in questo caso lo dovrai carteggiare tutto altrimenti si vede la differenza
vabbè tutto è impossibile... diciamo carteggio un rettangolo contiguo dalla posizione in cui ho fatto la foto (ingresso) fino alla parete in fondo...
o dici che la differenza con il resto del parquet della sala (a destra) poi si vede troppo?
Ma le vernici del parquet sono colorate? Cioè dovrei prendere una dello stesso colore del mio parquet?
sinceramente questo non lo so, quando lo usata io l'ho sempre presa
trasparente, ma questo lo puoi verificare direttamente dove la prenderai
