consigli sistema di sorveglianza casa
tonicacciavite
Messaggio da tonicacciavite »
ho una casa in campagna e per motivi di sicurezza vorrei metterci un sistema di sorveglianza. non avendo molta dimestichezza nel campo , vorrei avere dei consigli da voi prima di spendere e magari pentirmi....
che sistema mi consigliate?
grazie
il discorso è abbastanza complesso e se n'è già parlato, molto dipende da
cosa vuoi ottenere :
deterrente ? serve fino ad un certo punto, dipende da chi viene a rubare
preventivo ? serve se è collegato con le forze dell'ordine e se queste sono in
condizione di arrivare in tempi ragionevoli.
repressivo ? serve se vuoi eventualmente acciuffare i ladri in un secondo momento,
(sempre che si veda qualcosa di utile alla loro identificazione)
poi c'è una quarta possibilità, collegarti tu da remoto ed in caso tu veda
qualcosa decidere cosa fare, naturalmente si può anche avere un impianto
che faccia tutte e quattro le cose, ma questo implica non solo costi maggiori
ma anche un eventuale collegamento adsl, comunque il discorso va
approfondito................... sempre IMHO
cabestano
Messaggio da cabestano »
Tanto per chiarirsi le idee, io leggerei questo, poi potrai giudicare con cognizione di causa:
http://jmp.sh/b/uikYAVbtF8mP4wDKTevm
IMHO :lol:
bandit77
Messaggio da bandit77 »
Io sono installatore da moltissimi anni.. se vuoi puoi farmi qualche domanda specifica, sarò lieto di risponderti..
L'ultima novità nel campo è il sistema nebbiogeno, io sono installatore Protect
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
ciao bandit77
mi potresti spiegare cosa è il sistema nebbiogeno,come funziona e i costi all'incirca?
bandit77
Il sistema nebbiogeno è un macchinario composto da una piccola caldaia, una pompa e un serbatoio di glicole alimentare.
In caso di allarme il glicole viene nebulizzato creando una nebbia fittissima.. la macchina piccola satura circa 60/70mq in poco più di circa 15 secondi e con le finestre aperte si riprende un minimo di visibilità in circa 10minuti.
Il ladro non vedendo niente può solo tornare sui suoi passi..
È un sistema veramente valido.. i problemi sono legati all'ingombro e all'estetica..
Il costo varia in base ai marchi.. si va da i 1500 in su a cui vanno sommati i costi del sistema antifurto
bandit77
Ah... per tirare acqua al mio mulino.. vai a vedere su YouTube i video del sistema Protect.. valgono più di mille parole..
Lupo83
diciamo come un sistema a CO2 per spegnere gli incendi,ma in quetso caso crea solo una nebbia fitta.Ora faccio un'osservazione ''stupida'' forse:ma se il ladro non vede più niente e inzia a inciampare e rompere ciò che gli capita a mano e se per puro caso,questo si fà male o peggio ancora muore,che si fà in questi casi?le telecamere soltanto possono essere una soluzione per una difesa legale? :oops:
caro Lupo purtroppo la legge è chiara, se uno ti ruba in casa tu non lo
puoi ne uccidere ne fargli male, se a causa della nebbia si fa male o peggio
ancora muore, rispondi di lesioni o omicidio colposo.
Tornado all'efficacia del sistema a nebbia, lo stesso va comunque abbinato
ad una sirena ed un combinatore telefonico che ci avverte di quanto accaduto
ma sopratutto che avverta le forze dell'ordine, intanto perché altrimenti la
casa ti resterebbe aperta e poi dato che la nebbia è innocua chi ci dice che
il ladro non si sieda comodamente in salotto ed aspetti che la nebbia si
diradi ?
Le telecamere sono un sistema legale ma come detto sopra bisogna capire
cosa si vuole ottenere e quanto si è disposti a spendere
Lupo83
Si Mario,appunto perchè si parla di casa in campagna,non hai forse il tempo materiale per andare a vedere o altro.Il ladro,che magari conosce questo metodo,come detto da te,si può mettere seduto e aspettare.Però,se si fà prendere dal panico e inizia ad inciampare,sbattere,ecc e si fà male davvero o peggio muore,sono ''uccelli senza zucchero'' per il proprietario a mio avviso. :cry: Forse un sistema di sorveglianza con adsl che puoi vedere in remoto sul cellulare,iphone,ipad,pc,ecc ciò che succede,magari può essere già una buona idea.Mettere delle inferriate con serratura dallì'interno e un sistema di videosorveglianza,penso già sia più che buono. :roll: poi non sò,non sono del settore,ipotizzo soltanto,dicendo la mia opinione :oops:
infatti, anche delle buone inferriate sono un ottimo deterrente ma,
come detto prima, dipende sempre da chi viene a scassinare e quanto
tempo ha a disposizione, perché anche un'ottima inferriata si taglia
specialmente con la moltitudine di elettroutensili a batteria che ci
sono adesso in giro ;)
Lupo83
Io sono del parere che qualsiasi deterrente,meccanico,elttrico,elettronico,ecc che sia si può sempre sconfiggere,dipende dal tipo di ladro che si ha a che fare. :( Non esiste un metodo sicuro al 100% a mio modesto parere,qualsiasi deterrente serve solamente per un duplice scopo:
1)far desistere il ladro da entrare dentro o provare ad entrare(ma alcune volte succede il contrario,magari pensando che più sistemi di sicurezza ci sono più trova qualcosa di valore,quindi non sò fino a che punto possa valere)
2)cercare di rendere l'intrusione più difficile possibile,avendo anche il tempo di avvisare le forze dell'ordine(se sei fortunato arrivano dopo 1ora che li chiami,ma capisco che ci sono tante cose di cui occuparsi e sono semrpe in pochi)
I ladri sono sempre più affinati e si tengo semrpe aggiornati,io faccio questo esempio:esce il virus e l'antivirus nello stesso momento,l'ultima serratura sofisticata e il modo per aprirla,ecc.Come un cane che si rincode la coda :cry:
bandit77
Riguardo la legge è stata aggirata con successo, banalmente con alcuni avvisi o adesivi obbligatori da mettere fuori casa che indicano la presenza di nebbiogeno.
Fatto questo si è tranquilli..
Per il resto vi dico la mia da tecnico..
La gente si preoccupa che i ladri vogliano disattivare gli allarmi o neutralizzare le telecamere..
Fidatevi di chi lavora nel campo
I ladri non cacano gli allarmi.. non gliene fotte na mazza.. loro arrivano, ti sfondano un vetro o una parete e pazienza se suona qualcosa.. entrati prendono qualcosa e sono contenti..
Ho visto tanti negozi, piccoli o grandi, derubati attraverso muri sfondati..
L'allarme serve per rendere meno appetibile la casa a discapito di un altra vicina..
Lupo83
i muri buttano giù?ma li sfondano con qaulche auto,camion,ecc a questo punto.Si,concordo con il discorso allarme,anche eprchè,se suona l'allarme,quasi sempre nessun vicino ha visto/sentito niente.Io addirittura ho sentito di grimaldeli che li usano come chiavi in pochi secondi aprano una porta blindata.Secondo me,ogni sistema di sicurezza che si aggiunge serve a far desistere i ladri,ma allo stesso tempo potrebbe fare anche l'iverso,cioè il ladro può pensare:se quella casa è piena di allarmi,sistemi si sorveglianza,ecc ci saranno molti più oggetti da rubare,quindi entrerebbero lì. :roll: alla fine compri gli adesivi ed è come se ti hanno installato il sistema.Molti vedo che comprano anche telecamere finte e li mettono all'esterno ed io che non sono esperto,riesco a capire se è finta o meno. :cry:
Io ho lavorato per 35 anni nel "settore" e di case aperte ne ho viste tante e
di tutti i tipi e vi posso dire che più o meno i ladri si suddividono in :
c'è il tossico, molto improvvisato, tira a calci alle porte o apre le tapparelle,
quella che si apre entra senza tanti complimenti e ruba quello che trova,
per fermarlo basta una porta blindata.
poi ci sono gli zingari, di solito sono ragazze, girano con grossi cacciaviti
sotto le gonne e riescono ad aprire porte non blindate, rubano sopratutto
oro e soldi, anche questi una porta blindata con le mandate non la aprono.
adesso ci sono quelli dell'est sopratutto rumeni e bulgari, specializzati
nell'aprire le porte senza rompere nulla, riescono ad aprire porte blindate
con serratura a doppia mappa ed anche quelle europee, rubano oro e
soldi, se vedono telecamere o sistemi d'allarme passano avanti.
infine ci sono i professionisti che prendono di mira sopratutto le ville
o gli appartamenti super lusso, prendono informazioni, studiano i
comportamenti hanno il palo, e sono sintonizzati sulle frequenze della
polizia (dove le comunicazioni non sono criptate),
riescono a neutralizzare qualsiasi impianto d'allarme e ad aprire
qualunque porta, rubano tutto sono in grado di svaligiare una casa in
un'ora, le telecamera non gli fanno nulla perché agiscono a volto coperto.
Da ciò si può dedurre che, se noi abbiamo la porta blindata e montiamo
le telecamere, abbiamo escluso i due terzi dei probabili ladri, restano i
professionisti i quali però difficilmente rischiano se non sanno di poter
contare su un adeguato bottino che possa ricompensare una squadra di
almeno 3-4 persone.
Sempre IMHO :)
