Far seccare alberi dannosi.
Moderatori: isex, donatella
tascusi
Messaggio da tascusi »
Qs primavera ho tagliato due alberi che erano vicino al marciapiede del giardino, i quali, con le radici, muovevano e rompevano il cordolo del marciapiede stesso.
Avendoli tagliati raso terra con la sega, adesso stanno rispuntando i getti dal tronco interrato.
Come faccio per farli seccare completamente e per far marcire le radici?
Grazie.
gli devi spruzzare sulle foglie dei getti, del disserbante totale diluito al 20 %,
il mio salice dopo un anno da questo trattamento, con mio immenso
dolore, non è più ricresciuto, ma come puoi leggere in questo post era inevitabile :cry:
gibor
Messaggio da gibor »
Sempre con il diserbante ma dato in un altro modo, da me ha avuto effetti sterminanti.
Un foro con il trapano da 8-10mm possibilmente nel centro del tronco (midollo) riempito di glisofate (è il nome del principio attivo contenuto nel diserbante) poi tappato, e la pianta non germoglierà mai più.
La massima efficacia però si ha appena tagliato e in primavera, quando la linfa circola velocemente, farlo ora che in parte si è già seccato, è più difficile avere un effetto completo su tutte le radici.
livio@
Messaggio da livio@ »
gibor ha scritto:...
Un foro con il trapano da 8-10mm possibilmente nel centro del tronco (midollo) riempito di glisofate (è il nome del principio attivo contenuto nel diserbante) poi tappato, e la pianta non germoglierà mai più......
tascusi
Ok.
Glisofate e buco nel centro del tronco tagliato.
Grazie a tutti.
Shoto
Messaggio da Shoto »
Leggo solo ora, scusate se dico anche la mia, e per di più in ritardo....
Ottimo il diserbante totale, altrettanto bene fare lo stesso foro (anche più di uno) e versare gasolio (con un bicchiere si elimina un ceppo molto grosso).
Credo (ma è solo una mia idea) che inquini anche meno del diserbante.
ma se il diserbante viene dato solo sulle foglie dici che possa passare al
terreno ?
Shoto
Quando dai il diserbante sulle foglie lo dai spray, e quindi per forza di cose una parte se ne va nel terreno.
Nel caso del tronco no, riempiendo i fori poi viene assorbito dal legno, ma in questo caso non è lo stesso diserbante: se metti nel tronco il dis fogliare, penso che faccia ben poco: ci vuole il seccatutto.
In ogni caso, per la vecchia buona regola del "nulla si crea e nulla si distrugge" quello che versi nei fori rimane nel ceppo e piano piano viene ceduto al terreno.
Nella mia testolina, un bicchiere di gasolio fa meno danno di un bicchiere di veleno, ma potrei anche essere in torto marcio.
nisalfe
Messaggio da nisalfe »
buongiorno a tutti. Ma il glisofate si trova in quale diserbante? Cosa chiedere in negozio e, a Napoli quale é il negozio che vende questo diserbante. Livio mi potrà sicuramente aiutare.
Francesco
livio@
Tipico diserbante contenente il glifosate è il Roundaup; altri diserbanti.
I prodotti sicuramente si possano trovare in tutti i Consorzi Agrari; potresti trovarli anche presso il vivaio De Luca a Fuorigrotta o al vivaio a via Crispi, vicino l'ospedale.
nisalfe
Grazie tante, Livio. :-)
Francesco
rele
Messaggio da rele »
Ciao, :)
io sto litigando con dell'edera che cresce in un muro di contenimento alto 6 metri,
che oltre tutto danneggia il muro stesso.
Per ora ogni diserbante che hanno messo ,
non ha dato risultati nel corso degli anni,
mi ha detto che qualche pietra se ne cade di sottooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!! :shock:
Come si potrebbe fare a far schiattare sta edera,
prima che schiatti qualcuno nella strada che passa di sotto con un quadrotto di pietra calcarea sulla capa? :D
Forte il sistema di Gibor, :)
con diserbante in fori in caso di tronchi tagliati.
Devo provarlo su dei maledetti ailanti :evil:
ceppi che continuano imperterriti a cacciare pampini.
Gli ailanti sono delle piante immonde, ti giri e ti rigiri, e sono gia' cresciute di qualche centimetro; le tagli e cacciano il giorno dopo. :shock:
Se non le tagli, crescono altissime in poco tempo, incredibile. Ne ho tagliate certe incredibili.
Almeno fosse legno buono.
Ultima modifica di rele il lun 23 dic 2013 5:45 pm, modificato 2 volte in totale.
come già detto altre volte la mia esperienza con un salice che non
voleva seccare in nessun modo si è conclusa solamente con una
spruzzata di desserbante totale diluito al 20% dato sui getti, quindi
per prima cosa va tagliato alla base attendere che crescano i getti
e spruzzare la citata miscela sulle foglie, forse però questo non è il periodo
più indicato, ma se i getti ricrescono anche con questo freddo allora tentar
non nuoce :)
rele
Messaggio da rele »
mariobrossh ha scritto:come già detto altre volte la mia esperienza con un salice che non
non nuoce :)
Ciao Grazie,
ma che marca di diserbante usi tu?
Io ho usato un prodotto, ma specie sull'edera non ho avuto risultati.
Anche con gli ailanti, il risultato è stato mediocre.
Forse sbaglio diserbante, ma non mi ricordo piu' cos'era perchè ho buttato il contenitore.
A proposito Buone Feste ! :)
La marca del mio è Amok G Erbicida Sistemico di Post Emergenza ma non
credo che la marca sia determinante, a me hanno consigliato di prendere
un diserbante totale e in un agraria mi hanno dato questo, l'importante è
seguire la procedura correttamente, ricordo che l'operazione va fatta in
piena estate possibilmente nelle ore più calde quando i getti hanno
raggiunto la lunghezza di un metro.
Quest'estate con questa procedura ho seccato un gigantesco albero di fichi
che stava spaccando il muro di sostegno ed impediva la circolazione su
una stradina laterale. :cry:
Buone Feste anche a te :)
