Buongiorno a tutti, sono nuovo e avrei una domanda specifica da fare.
Posseggo una colonna doccia con termostatico.
Il termostatico dopo due anni buoni si è progressivamente indurito al punto da non ruotare più e non arrivare a compiere l'escursione totale delle T.
Ultimamente pur girandolo completamente non arriva a erogare acqua calda ma al massimo tiepida.
Volevo smontarlo per tentare una pulizia dal calcare o sabbiolina eventuale.
Il mio problema è che tolta la manopola di finitura sotto appare solo un anello semicircolare con una accennata forma di G e sotto si vede la cartuccia.
Io non posseggo la chiave a fascia e temo di rovinarne la superficie a forzarlo con altre chiavi.
Secondo voi è quello il modo per smontarlo? Cioè girare in senso antiorario la corona fatta a forma di G? Oppure esiste qualche attrezzo più indicato?
E una volta estratta la cartuccia quali detergenti sono più idonei?
Si può usare sul termostatico l'anticalcare? Oppure l'aceto?
Usare la vaporina?
Rif. COlONNA DOCCIA DUNA marca ARBLU
smontare cartuccia termostatica
