Caricabatterie Ni - Cd
Percussione
Messaggio da Percussione »
Buonasera a tutti, ho un caricabatterie Ni - Cd, è molto simile al seguente:
http://thumbs.ebaystatic.com/images/g/u ... s-l225.jpg
Mi chiedo cosa succede se ci carico delle normali batterie NI-MH, Grazie!
cabestano
Re: Caricabatterie Ni - Cd
Messaggio da cabestano »
Le NiCd e le NiMh sono praticamente identiche come esigenze di carica. La differenza, per l'utilizzatore è soltanto la maggiore capacità e quindi un tempo maggiore di ricarica che però rimane proporzionale a quello delle NiCd. Questo vale per i caricatori lenti, per quelli rapidi potrebbe esserci qualche problema, in particolare per le temperature raggiunte dalle battere durante la carica che nelle NiMh non dovrebbe superare i 10 °C sopra la temperatura ambiente.
Se conosci (o sei in grado di misurare) la corrente di carica del tuo aggeggio, la regola aurea è sempre quella di di caricare per 14 ore a un decimo della capacità nominale della batteria. Carica normale (lenta) (I = Cap/10)*14H
Percussione
Allego la foto della targhetta con tutti i dati del caricatore, quindi posso caricarci tranquillamente anche le normali NI MH, sia mini stilo, normali e quelle piú grandi? Tempi di carica? Grazie.
cabestano
Come da post precedente, la carica ideale sarebbe di un decimo della carica massima per 14 ore. Con quello che hai puoi caricare una AAA da 800 mAh in circa 8-9 ore, e una AA da 2400 mAh in poco più di 23-24 ore. Non segue certo la regola della carica ideale, però si caricano ugualmente. Mentre per le batterie a grande capacità di carica i tempi diventano biblici, per le piccole capacità di carica i tempi sono un pò troppo brevi, quando carichi quelle a bassa capacità, sorveglia che non aumenti troppo la loro temperatura. La batterIa ideale per quel caricabattere sarebbe da 1200 mAh per 14 ore.
Percussione
Ok perfetto!
Ho anche un altro caricatore più piccolino, ( ne carica sempre 4 alla volta ),
http://image.made-in-china.com/43f34j00 ... C-320-.jpg
Che questo caricatore sia adatto alle NI-MH sono sicuro perché è scritto dietro, ma quando ci carico le batterie il led verde ( carica completa ) si accende subito dopo 40 - 45 minuti, possibile che in così poco tempo riesca a caricarle??? :o allego il retro con tutte le info, grazie di nuovo!
Percussione
Ecco la foto.
Il primo carica batterie ce l'ho pure io in qualche angolo remoto,
non si disinserisce a fine carica
cabestano
Ma scusa, non riesci a capire se sono cariche o meno dopo i 45 minuti?
Percussione
Grosso modo si. Ma se le carica al 100% no.
cabestano
QUI troverai le caratteristiche del tuo caricabatterie, nelle ultime righe troverai i tempi di carica. Ha correnti abbastanza alte ed è abbastanza rapido, ma 45 minuti sono pochini.
