Cassetti, prima esperienza
Buonasera....mi sto cimentando per la prima volta nel montaggio di cassetti... ho visto su internet un video (già mi avete capito) che spiega bene come procedere con le misure e come fissare le guide, però...ho un piccolo problema :D
Allora la parte che dovrei coprire è di 72x40, facendo il calcolo e volendo lasciare 2.5 cm sopra e 2.5 cm sotto sul frontale, mi viene una misura di 18 cm per frontale e di 13 per cassetto, giusto???
Bene allora, partendo dal top che mi chiude il mobile sporgendo di 2,5 cm verso l' esterno, ho fatto questo calcolo (72-18+2,5) e dovrei avere la misura della guida più in alto...voi direte, giusto!!! Invece come inserisco il cassetto mi cozza sul top e non riesco a fargli "saltare" la rotellina d' ingresso alla guida. Che faccio?? sono costretto ad accorciare l' altezza del cassetto?
Re: Cassetti, prima esperienza
alcune domande perché non ho capito bene............... :oops:
i cassetti saranno a toppa/battuta sulle misure che hai dato o a filo ?
i frontalini saranno riportati ?
immagino tu abbia previsto le guide con rotellina ?
quando dici
a cosa ti riferisci allo spazio da lasciare tra il cassetto vero e proprio ed il frontalino
sopra e sotto A - B come in foto ?
grazie per la risposta prima di tutto..... allora i frontali sono riportati, io ora ho preparato solo i cassetti ed ho montato le guide a rotellina, lasciando i 12 mm a destra e i 12 a sinistra, quindi il cassetto almeno lateralmente entra come deve...
tornando ai frontali, andranno a coprire i fianchi e la base del mobile, il top no, perchè sporge di 2,5 mm verso l' esterno (a mo di tetto).
Ora facendomi la divisione dei frontali mi ritrovo 72/4=18cm e, volendo montare i frontali con sporgenza sul cassetto di 2,5 sotto e 2,5 sopra, mi ritrovo un cassetto di 13 cm alto....fin qui penso che ci siamo giusto?
Bene, partendo da sotto il top, io dovrei piazzare la prima guida alla misura di 2,5 (testa del frontale) + 13 cm (cassetto) = 15,5 cm quindi da sotto dovrei avere una misura di 72-15,5= 56,5 cm Giusto?!?!? Bene, forse ho capito dove ho commesso il guaio che poi guaio non è perchè non ho ancora avvitato nulla.....io mi sono fatto la dima da 56,5 però ho tralasciato un particolare ovvero la base da 19 mm, quindi la mia dima deve essere esattamente di 54,6.
Comunque per capirci meglio questa è la forma della cassettiera (ma credo il problema sia di quei 2 cm sulla dima :D
aspetta se hai già montato i cassetti non è detto che devi smontarli
per i frontali io farei così
720 - 4 luci tra un frontale e l'altro da 4 mm quindi 720 - 16 / 4 = 176 mm
se vuoi diminuire la luce (ma occorre molta precisione) la formula è la stessa
ed il frontale viene più grande
per quanto riguarda i cassetti invece se tu li hai già fatti e sono da 13 cm
lo spazio che devi lasciare tra un cassetto e l'altro è di (720 - 18 -18) = 684
che poi sarebbe la luce utile interna della cassettiera quindi a 684 mm dovrai
sottrarre i 4 cassetti e quindi 684 - (130*4) = 520 ------> 684 - 520 = 164 che
diviso i 5 spazi tra un cassetto e l'altro fa 32,8 mm arrotondato a 33 mm
no no mario io non ho montato nulla....o meglio ho montato i cassetti ma senza frontale (se tutto va bene lunedì vado a comprare il toulipier per iniziare ante e resto)
Il mio problema non è il frontale, perchè per quello, posso piallarlo a piacere anche sul posto, ovvero, li taglio precisissimi a 18 e poi mano mano scenderei un pò alla volta, però, parliamoci chiari, 1 mm d' aria o 4 mm, che cambia?? nulla se ben ci pensi è solo una questione "pratica" per montarli :D
a me ora mi preoccupa far entrare il primo cassetto, ma credo che riducendo di 19 mm la dima risolvo. Speriamo bene l' ho promessa per natale ma...chissà :(
Ultima modifica di plcet il mar 29 nov 2016 9:21 am, modificato 2 volte in totale.
ok fai come vuoi ma i frontalini dovrebbero essere tutti uguali
e 1 mm è davvero poco considera che quelle guide hanno molto
gioco per cui quando andrai ad aprire e chiudere i cassetti rischi
che si tocchino
Aspetta mario, mi hai risposto contestualmente..... se io lascio 33 mm non otterrò il risultato voluto perchè non vado a coprire la base del mobile...io per piazzare la prima guida sotto, devo fare 2,5 - 1,9 ed ottengo 6 mm quindi la prima va a 6 mm, la seconda va a ( 18+2,5-1,9) = 18,6, la terza va a 36,6 e il 4° va a 54,6 allora ci sono...
Si si, ma ben vengano i 4 mm :D non è problema, non ti sto contraddicendo ;)
aspetta un attimo perché mi sto incartando :oops:
per uscirne mi servono alcuni dati certi :
1° hai già realizzato il cassone che è alto 720 mm
2° hai già realizzato i cassetti che sono alti 130 mm
3° i cassetti sono 4
3° mentre i frontali non li hai ancora fatti
giusto ?
p.s. per adesso non pensare alle guide :(
Allora mario....
1. il mobile è alto finito 79.9 ha un battiscopa di 6 cm + una base da 19 (chiuso tra i fianchi) mentre il top (fa da cappello e chiude in alto), quindi l' aria effettiva all' interno del mobile è di 70.1x36,2.
2 i cassetti sono finiti a 13 cm di altezza;
3 si, i cassetti sono 4;
4 i frontali non ancora li faccio.
:D
dunque facendo i frontali da 176 mm (con luce da 4 mm tra l'uno e l'altro)
e mettendo il primo a 6 mm dalla base lo spazio da lasciare tra gli altri
cassetti è di 49 mm
vediamo...se il tuo ragionamento l' ho capito...
partendo da sotto ovvero dalla fine della base, io mi ritrovo 19 mm di base da coprire (anche solo per 17 mm) quindi 2,5-1,6= 6 mm
a questi 6 mm, ci aggiungo 13 cm di cassetto e oltre a questi ce ne aggiungo altri 4,9 max 5 cm quindi per capirci ancora meglio
1° cassetto dal basso 6 mm;
2° cassetto 18,5;
3° cassetto 36,4;
4° cassetto 54.3.
Giusto?!?!?
giusto : Yahooo : : Groupwave :
aggiornamenti....cassetti montati, entrano tutti per bene senza difficoltà...unico problema, non mi sembra che scorrono come dovrebbero, eppure le misure sono corrette, ho lasciato 12 mm per lato :( Il dubbio che mi viene e che devo mettere le viti anche sul fianco delle guide montate sul cassetto, forse mettendole solo sotto stanno un pò storte e non vanno come devono?!?!?
può darsi, ma spesso c'è un disallineamento orizzontale tra le guide,
controlla pure se tra la parte davanti e la parte in fondo del cassone
le misure sono identiche perché se vanno a stringere il cassetto non
scorre bene, in pratica dovrebbero chiudersi da soli, controlla anche
che le teste delle viti non sporgono, devono essere perfettamente a filo
con le guide
