Lavatrice Hoover caccia acqua
andel55
Messaggio da andel55 »
Salve a tutti, questa lavatrice Hoover con caricamento dall'alto lascia circa 1/2 litro di acqua e un pò di schiuma sul pavimento. All'inizio lo faceva raramente ma ultimamente lo fa ogni due tre lavaggi. Inizialmente ho pensato ad un sovradosaggio di detersivo ma adesso comincio a pensare che possa esserci qualche problema.
Grazie per eventuali consigli.
Antonio
Antonio
Re: Lavatrice Hoover caccia acqua
Purtroppo questo problema richiede la visione in temporeale mentre sta in funzione la lavatrice ,
in quanto la perdita potrebbe stare ovunque passa acqua .
Quindi siccome in genere le carico dall'alto hanno le pannellature laterali removibili ,
basta toglierne una e guardare dentro mentre inizia il lavaggio .
indicativamente il manicotto in gommma tra cassetto detersivo e vasca .
il manicotto che va tra vasca e motorino di scarico ,
la lesione della guarnizione /soffietto tra vasca e coperchio
il tubo di scarico , mentre scarica .
andel55
grazie tante, comincio a controllare!
Antonio
andel55
ho smontato il pannello laterale e quello posteriore, sempre di fretta non ho ancora assistito alla fuoriuscita. I manicotti si presentano in ottima forma e all'inizio è tutto asciutto. Mi perdo sempre lo scarico e dovrò ripetere!!
Mi viene un forte dubbio.......nel retro c'è una specie di entrata o uscita acqua che va direttamente nella parte alta del cestello. Ha l'imbocco come se dovesse accogliere lo scarico di un'altra lavatrice con diametro interno di circa 29 mm. L'imbocco è aperto.....non vorrei che mi sono perso il tappo.
Comunque ho trovato bagnato anche la parte bassa della pompa di scarico quindi devo per forza beccare il momento della fuoriuscita!!
Antonio
Foto ,foto ,foto .....
mariobross
Messaggio da mariobross »
Ciao, il buco a cui ti riferisci serve per fare uscire la schiuma in eccesso nell'eventualità di un errore di dosaggio del detersivo.
Falla caricare e, una volta caricata, portala avanti con il programma e fai uno scarico, così non ti perdi il momento.
Ciao.
L'altro Mario
andel55
Sicuramente è come dice mariobross. Stranissimo il fatto che mia moglie sbaglia dosaggio il più delle volte oppure che non usi più detersivi che fanno poca schiuma. Fatto sta che nelle fuoriuscite c'è molta schiuma!!
Se è solo questo il problema mi basterebbe mettere una curva e un pezzo di tubo in pvc che mi porta la fuoriuscita in un secchio!!!
tubo lav.jpg (24.79 KiB) Visto 5609 volte
Antonio
Ma quale curva!!!,
C'è un problema , ma non certo è il detersivo e non si risolve mica con la curva .
Io posso solo pensare che non scarica bene e va in centrifuga con ancora acqua in vasca .
Controlla il ftro e se non c'è niente ispeziona tutti i tubi dalla vasca al corpo filtro .
Spesso si fermano delle monete proprio in ingresso al corpo filtro .
Tira il tubo dalla scarico a muro e falla scaricare in un secchio o altro e vedi se ha un bel getto o esce dal tubo.
andel55
Ho smontato il tubo di scarico e il manicotto del cestello ma risultano liberi e puliti. Il filtro l'avevo già visto ma non presentavano niente di particolare tranne la presenza di qualcosa di appiccicaticcio, comunque l'ho pulito e rimontato, la girante è libera.
Ho inserito un vecchio tubo di scarico nell'uscita in questione almeno la schiuma e acqua che scarica non mi finisce di rovinare tutto.
tubo scarico.jpg (21.62 KiB) Visto 5601 volte
Antonio
Scusa , ma cos'è quella cosa luminosa che si vede nel tubo nella prima foto del post precedente .?
quanti anni ha la lavatrice ?
Se ha più di tre anni sostituisci il motorino di scarico , costa meno di 20 euro , e crea di questi problemi , pur se sembra scaricare bene ..
andel55
nel tubo sicuramente un riflesso del flash, l'ho ispezionato bene ed è nuovo e pulito. La lavatrice avrà meno di tre anni ma è stata in una casa in campagna dove faceva un lavaggio a mese, l'abbiamo portata nella casa principale meno di un anno fa.
Il primo lavaggio è andato tutto bene, adesso ne fa un secondo....ok se ricomincia a buttare acqua valuterò di cambiare pompa.....almeno con quel tubo non ritrovo ogni volta il pavimento allagato.
Antonio
andel55
Dunque, dopo diversi lavaggi perfetti, ieri sera, ho riavuto una perdita d'acqua. Non dal tubo messo e che scarica in un secchio quindi ho alzato la lavatrice ed ho trovato il tubo evidenziato nella foto tutto bagnato. Il resto sembra asciutto.
Questo tubo, esce dalla parte superiore della pompa di scarico, sembra salire per poi entrare nel vano cestello ma non posso visionare bene in quanto la parte anteriore non si apre.
Di che si tratta???
tubo bagnato.jpg (25.84 KiB) Visto 5566 volte
Antonio
sembrerebbe un tubo di scarico ma aspettiamo gli esperti :?
Quello se perde va sostituito e questo penso sia già assodato , , al limite se si vede dove sta spaccato se lo fosse , si può nastrarlo con del normale nastro isolante , dopo averlo asciugato ,
Altrimenti bisogna ordinarlo portando marca modello e n umeri di identificazione service .
In quanto non è un tubo comune .
Non è un tubo di scarico , ma somigliante ,
Si può trovare su lavatrici corredate di pompa di ricircolo ,
oppure di sfiato o di recupero acqua dal cassetto detersivo .
Penso che bisogna toglier il pannello frontale .
Perché su lavatrici con carico dall'alto dove si toglie il pannello posteriore si toglie anche quello anteriore ,
Su quelle che questi due sono fissi si tolgono i laterali .
