Che tipo di termostato è
Re: Che tipo di termostato è
Cosa vuoi fare non ho capito?
tony38
Messaggio da tony38 »
Per il momento provare con qualche altra molla,
poi non so cosa può passarmi per la testa.
Molte volte ....l'appetito viene mangiando : Smile : : Smile :
se non altro vediamo di far girare i neuroni e non
poltrire seguendo l'età.
Antonio
tony38
Dalmos il pc sta facendo le bizze, stenta ad aprire
e non risponde - come normalmente fa- ai comandi.
Mi sa che devo salutarti ora, ovviamente ringraziandoti
tanto, prima che possa non riuscire più ad avere
il contatto. Ti auguro una buona notte
Antonio
Lascia stare e andiamo a letto. . Ma quale molla . Domani ne parliamo con calma ,
Fai una foto ai fili come i hai collegati sul termostato , io sulla foto che avevi postato non vedo due neri su 3 e 6
Anche a me non apre piu a domani
tony38
OK grazie, con piacere.Ciao
Antonio
tony38
Buongiorno, problema risolto grazie sopratutto alla .."bella"
e lunga conversazione con la quale, tra le altre cose, mi hai
dato l'input delle vitarelle. Stamattina, grazie alla neve, non
sono uscito e quindi dedicato al ts. Lavorando su entrambe
-ma più su quella interna- ho tarato le mollete ed il frigo
è entrato in funzione portando le temperature a 4°C ed il
congelatore a - 20°C. Va bene così o devo variare le temperature?
Ti ringrazio molto e scusami per le ore piccole che ti faccio fare.
Antonio
9 Ts internojpg - Copia.jpg (78.48 KiB) Visto 4576 volte
A questo punto cosa ti devo dire posso pensare due cose o il termostato non è quello giusto o ti sei impressionato o hai messo la manopola oltre il due , dici tu cosa ci azzecca il numero ?
Ci azzecca perché in genere questi termostati rex o zanussi bisogna farli funzionare a 1 altrimenti staccano a lungo o non staccano proprio .
io in genere non li compro questi , ranco,
ma prendo quelli dell'ARISTON che vanno molto meglio oppure gli universali della wirlpool .
Ora se ti trovi bene va avanti cosi altrimenti devi cambiare marca .
tony38
No io non lo dico : Smile : : Smile : E' vero che sono
avanti con gli anni : Sad : Ma non sono ancora
rintronato : Smile : : Smile : Quindi mi consigli
questi altri due; nel pomeriggio chiederò al
negoziante se li ha ed in caso positivoi senz'altro
provvederò alla sostituzione (non potendomi
fidare al 100% a componenti manomessi. Ti ringrazio
Antonio
tony38
Scusa il ritardo nel rispondere per ringraziarti.
Antonio
