Cercare (e trovare) la fase senza cercafase
Re: Cercare (e trovare) la fase senza cercafase
si l'idea della spina modificata è ottima ma nel mio caso con tutto l'impianto sfilato
non era attuabile a meno di fare accrocchi strani
scossa
Messaggio da scossa »
Ciao Mario,
mariobrossh ha scritto:si l'idea della spina modificata è ottima ma nel mio caso con tutto l'impianto sfilato
il mio post era di carattere generico, forse avrei dovuto pubblicarlo in "io ho risolto così".
Comunque se hai a disposizione una di quelle spie da inserire negli interruttori di casa, di quelle già dotata dei fili di connessione, non ti serve altro per realizzarti un pseudo cacciavite-cercafase....
Grazie scossa va benissimo così, e che non facendo l'elettricista di mestiere non
credo mi possa servire costruirmi un accessorio del genere, tanto con lo strumento
ho risolto lo stesso :)
ma74
Messaggio da ma74 »
fantastica idea di "scossa" quella della spina cercafase...; che componenti si sono all'interno e come li hai collegati?
seth
Messaggio da seth »
ma74 ha scritto:fantastica idea di "scossa" quella della spina cercafase...; che componenti si sono all'interno e come li hai collegati?
piacerebbe anche a me sapere come è stata "costruita"
ci dovrebbero essere due pisellini a 220 v , un capo dei due pisellini vanno collegati insieme sul morsetto centrale di massa , gli altri due capi rimanenti , uno va su uno spinotto e l'altro va sull'altro spinotto .
ovviamente ogni pisellino va messo in corrispondenza dello spinotto su cui è stato collegato il filo singolo.
una volta inserita nella spina ,si accenderà il pisellino corrispondente allo spinotto che va sul filo che porta la fase ,
ovviamente senza la terra si illumineranno entrambi i pisellini , essendo collegati in serie tra loro ai due capi della spina.
va bene scossa ? : Thumbup :
dalmos ha scritto:...ci dovrebbero essere due pisellini...
Oh... non quelli della Findus!!! :lol: :lol: :lol:
Comunque Scossa ha parlato di: "una di quelle spie da inserire negli interruttori di casa, di quelle già dotata dei fili di connessione"
Credo si tratti di "pisellini" al neon ;)
scossa
@dalmos:
Capitan Farloc ha scritto: Comunque Scossa ha parlato di: "una di quelle spie da inserire negli interruttori di casa, di quelle già dotata dei fili di connessione"
Quella soluzione era per creare un cercafase d'emergenza, nella spina ho messo due spie "al neon" da pannello, ma vanno benissimo anche quelle recuperate da un vecchio ferro da stiro o altro elettrodomestico .... : Thumbup :
