Wifi con modem Alice che non funziona
rele
Messaggio da rele »
Ciao :) ,
ho recuperato un modem Alice Gate Voip 2 plus wi fi , che con la linea Adsl via cavo funziona,
ma non riesco a farlo funzionare come wi fi : Chessygrin : .
Non ho il dischetto di installazione. Ho window 10.
Quale sarebbe il codice PIN, per collegarsi wifi, fra tutti i numeri che ci sono sull'etichetta dietro il modem? :shock:
Re: Wifi con modem Alice che non funziona
dovrebbe essere la WPA2
per la configurazione devi collegarti al modem via cavo all'indirizzo 192.168.1.1
una volta dentro puoi vedere che tipo di chiave è abilitata se WPA2 o altre
e sapere il relativo codice
rele
Messaggio da rele »
Ciao grazie :) ,
sono andato sulla paginata che si è aperta inserdo l'indirizzo 192.168.1.1,
e nella sezione intitolata
STATO WI FI
STATO INTERFACCIA WI FI
IMPOSTAZIONI RETI WI FI
Leggo :
Interfaccia Radio >attiva
Canale Radio > ed un numero a due cifre, ma c'è la possibilita' di scorrere con i numeri da 1 a 13 oppure scegliere >automatico
Modalità di cifratura > WPA-PSK ecc ecc
Chiave cifratura
> e ci sono almeno 15 caratteri fra lettere minuscole e numeri : Blink :
Controllo Accesso> abilitato
Il problema è che per accedere alla connessione WI FI,
il PC mi dice che devo immettere un PIN che è al massimo di 8 simboli. di piu' non ne prende
scusa , ma sotto al modem non c'è nessuna targhetta?
in genere è scritta li la chiave o password , che dovrebbe coincidere con la chiave di cifratura che hai detto tu .
e se hai dei problemi con il pc , inizia a connetterti con un telefonino , cosi da capire se funziona quella chiave .
rele
Messaggio da rele »
Ciao,
sotto il modem Alice,
ci sono un sacco di sigle, codici chi piu' ne ha, piu' ne metta,
compreso l'unico che potrebbe essere qualcosa inerente al pin che inizia con SSID seguito da 8 cifre, ma se lo inserisco mi dice che è bagliato
scusa rele , ma non mi hai risposto se la chiave di cifratura l'hai provata con un cellulare wi fi o no .
potresti postare una foto della targa , che ne pensi ?
Configurazione Wi-Fi
Il modem/router Alice è configurato di default per navigare in Internet in modalità Wi-Fi.
Puoi le impostazioni di configurazione Wi-Fi, dopo aver collegato il modem al PC, aprendo il programma di navigazione (browser) al seguente indirizzo web numerico: http://192.168.1.1
Dalla pagina di Stato modem, clicca sul pulsante Configura nella sezione CollegamentoWi-Fi:
Wi-Fi configurazione modem Colelgamento Wi-Fi
Si aprirà la schermata riepilogativa della configurazione Wi-Fi.
Le principali voci riportate sono:
Rete Wi-Fi (SSID): nome della rete wireless Wi-Fi (rete senza fili).
Interfaccia radio: segnala se la funzionalità Wi-Fi è attiva o meno.
Canale radio: indica l'impostazione del canale radio.
Modalità cifratura: indica se e quale cifratura Wi-Fi è abilitata.
Chiave cifratura: indica la chiave di cifratura configurata sul modem da impostare sul PC collegato tramite Wi-Fi quando è abilitata la Modalità di cifratura.
Controllo accesso: indica se è abilitato il controllo di accesso tramite MAC Address (indetificativo hardware della scheda Wi-Fi) che permette solo alle schede abilitate di collegarsi in Wi-Fi.
Se desideri modificare le principali impostazioni della rete Wi-Fi, segui le indicazioni presenti nelle pagine sotto riportate.
confronta i tuoi dati con questa configurazione.
gli otto numeri di cui parli , ssid ,sono il nome della rete, che però qui riporta 1234 , ma il tuo numero è scritto sotto al modem.
non sono la chiave di cifratura , che sarebbe la password per poterti collegare con qualsiasi utilizzatore wi fi.
secondo me sbagli qualche passaggio.
gli otto numeri che devi immettere ,sono i numeri che identificano la rete telecom wi fi e stanno scritti sotto al modem
sta scritto rete wi fi telecom -xxxxxxxx , se non hai una linea telecom ovviamente non funzionerà.
poi serve la password a 18 caratteri.
Chiave cifratura > e ci sono almeno 15 caratteri fra lettere minuscole e numeri
è quella la chiave che devi inserire quando ti chiede "Chiave di Sicurezza"
l'importante è che tu ti connetta alla tua rete che puoi identificare con l' SSID
rele
Messaggio da rele »
dalmos ha scritto:scusa rele , ma non mi hai risposto se la chiave di cifratura l'hai provata con un cellulare wi fi o no .
Scusa, ma non saprei proprio come utilizzare il telefonino in quel senso
come dovrei fare?. : Chessygrin :
Diciamo che lo status quo, al momento se clicco sull'icona in basso a destra dello schermo, "rete accesso ad internet"
oltre al collegamento via rete con il cavo che è con Telecom/TIM quindi penso che il modem essendo Alice sia adatto compatibile) ,
come dicevo oltre a segnalare la rete con il cavo, mi mette una serie di segnali di altri wifi,
dei vicini,
ed anche un Wifi che ha il codice con quelle uniche famose otto cifre che ci sono fra tutti i vari codici sull'adesivo sotto il modem alice.
Vicino alla scritta che mi dice Alice con ste 8 cifre, dice >PROTETTO,
se clicco viene fuori una scritta>> CONNETTI , e se clicco viene fuori la indicazione che mi dice testalmente :>>IMMETTI IL PIN ,
(IN GENERE 8 CIFRE) DISPONIBILE SULL'ETICHETTA DEL ROUTER << in ogni caso piu' di 8 cifre il form non le accetta.
Adesso pero' mi hai dato un indizio
forse potrebbe essere che nella memoria delle impostazioni del modem che si vedono ci sia indicato il numero telefonico diverso cioè quello dei precedenti utilizzatori.
Potrebbe essere?
Ultima modifica di rele il dom 12 feb 2017 11:21 am, modificato 1 volta in totale.
Scusa rele , ma di tutto quello che abbiamo scritto non ci hai capito nulla!
Hai capito o no che il pc ti cerca il nome rete scritto sotto al modem ,a otto caratteri ?
quando clicchi su connetti ti deve uscire una mascherina come questa
se non ti appare questa schermata molto probabilmente utilizzi un router che supporta
la tecnologia WPS attraverso la quale è possibile collegare un dispositivo ad Internet
senza fili immettendo un PIN composto da 8 cifre al posto delle complicate chiavi WPA,
quindi cerca nelle impostazioni avanzate wireless e appunta il PIN di otto cifre
indicato nella schermata che si apre, oppure per avere una maggiore sicurezza disabilitalo
ed utilizza la chiave WPA
rele
Messaggio da rele »
Si esce una cosa del genere come avevo già detto,
, ma il problema è che se metto le uniche cifre possibili come PIN,
che sono otto numeri e sono quelle già accoppiate ad esempio ALICE-12345678,
non si collega. :o
Mi si è messo contro anche Tinypic,
che non mi consente piu' di inserire foto perche' mi sa che ho superato il tetto delle 500 gratis,
mi devo cercare anche un altro hosting. Ma p....
allora ALICE 12345689 è l'identificato del tuo modem e non c'entra nulla col pin.
assodato questo come detto prima se per favore segui questi passi andiamo avanti
altrimenti io mi fermo qui
1 - accedi al router all'indirizzo 192.168.1.1
2 - vai nelle impostazioni del wi-fi e cerca le impostazioni avanzate
3 - segnati il PIN di otto cifre indicato nella schermata relativamente alla chiave WPS
per postare immagini al di fuori del forum puoi usare https://postimage.io/
rele
Messaggio da rele »
Ciao,
si' sul 192.168.1.1 ci sono già andato.
Nella schermata viene fuori una cosa del genere,
https://assistenzatecnica.tim.it/at/por ... ORY/632038
Pero' come vedi come sul mio, in Modalita' di cifratura non inizia con WPS, come dicevi Tu , indica WPA
In questo esempio tratto dalle istruzioni di Alice in reta,
non si vede, ma nella schermata che appare scegliendo a sinistra WI FI,
poi compare sempre a destra, quel menu veritcale identico AVANZATE,
ma non so cosa ascegliere, mi sembra che non ci sia niente riferito al WI FI specifico.
Scusa solo una piccola cosa .
sarebbe importante prima che tu mettessi mano a modificare le impostazioni del wi fi ,
Che postassi una foto della schermata dove ti chiede di immettere il pin a otto caratteri . ?
