Caldaia Unical DUA che all'accensione fa il botto
Un po l'ha sempre fatto, però ora il rumore mi sembra un po troppo forte. Fatta la manutenzione
programmata annuale poco tempo fa e il tecnico a questo dettaglio non ha dato importanza.
Non è che, di questo passo, alla fine questa caldaia rischia di esplodere? :D
Re: Caldaia Unical DUA che all'accensione fa il botto
La mia caldaia tempo fa aveva lo stesso problema.
Nel mio caso era dovuto al fatto che ci metteva un po' di più a riuscire ad accendere la fiamma che avveniva con un leggero ritardo e questo provocava un accumulo di gas che causava il classico "botto".
Io ho risolto aprendo il pannello anteriore per accedere ai bruciatori e con un aspirapolvere ho aspirato tutte le impurità che si erano accumulate sopra e che non facevano uscire bene il gas dagli ugelli (in particolare quelli vicino ai terminali dell'accensione), quindi ho pulito i terminali verificando che facessero una buona scintilla.
Rimontato il tutto il "botto" è sparito : Chessygrin :
Capitan Farloc ha scritto:La mia caldaia tempo fa aveva lo stesso problema.
È un classico.
E va sanato prima possibile.
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
La unical monta diverse valvole gas , ma se la tua monta la valvola SIT SIGMA
V gas.JPG (25.55 KiB) Visto 4229 volte
e escludiamo la manutenzione che è stata fatta da poco, a mio parere quasi sicuramente è lei perchè non funziona più il dispositivo di lenta accensione.
È un difetto tipico di questo modello, specialmente quelle un pò datate.
Ciao a tutti.....Carlo
Grazie a tutti delle risposte. Allora, chi fa l'assistenza ce l'ha detto in tutte le salse che
la caldaia è ora di cambiarla... però finché non ci devo spendere grosse cifre me la tengo, e stretta.
Fra l'altro loro propongono (praticamente impongono) di passare ad una caldaia a condensazione,
perché a loro dire queste tradizionali non le fanno più, e presto sarà anche difficile trovare i pezzi
di ricambio.
Ritornando al problema del botto all'accensione, in questa fase mi serve accumulare tutte le possibili cause
del problema. Già alcune sono state dette e ora si è aggiunta l'ipotesi della valvola del gas, a cui non funziona
più il sistema di "lenta accensione". Visto che la spesa non è proprio irrisoria, e se chiamo loro sicuramente
mi diranno che dipende da quella e il costo lieviterà a causa del ricarico che le ditte ci fanno, aspetto che
il quadro sia completo di tutte le possibili cause immaginarie, oltre a quelle già dette.
Dopo di che, un giorno l'apro e i controlli li faccio da me. Naturalmente questi avranno solo lo scopo di
arrivare a capire con certezza la causa del botto. Perché visto che c'è il contratto di assistenza e che lo fanno pagare
salato, allora è bene che ci si confondano loro. L'importante è fargli capire che certe cose si sanno... altrimenti
ti rigirano come gli pare; e se io mo fossi dimostrato completamente digiuno e sprovveduto in materia, a quest'ora
la caldaia la avrei dovuta cambiare almeno un paio di volte; visto che questa vecchia si incammina verso i 23 anni
di onorato servizio e quelle di ora a quell'età non ce ne arriva nessuna.
Poi, in effetti, al rumore ci faccio caso io soprattutto la mattina presto (nel silenzio) quando la caldaia attacca; mentre mia moglie
non se ne accorge neanche, e dice che secondo lei quel rumore all'accensione l'ha sempre fatto. Io la chiamo assuefazione... :)
Se permetti penso che non ti costi nulla ad aprire la camera di combustione e fare una bella pulizia con l'aspirapolvere principalmente sullo spartifiamma ,
Dopo di che accenderla e se il problema dovesse persistere ,
Riferirci cosa avviene nella fase di accensione prima del botto , se la scintilla scocca sugli elettrodi delle candelette o magari altrove ,
ecc ,
In questo modo si può essere piu precisi sul da farsi .
Epilogo.
Stamani è venuta l'assistenza, ha fatto la pulizia di fondo del bruciatore e poi ha trovato anche la causa del botto:
era il vaso di espansione, posto dietro alla caldaia in alto, che batteva nella lamiera della caldaia. Già ora, dopo la pulizia,
l'accensione non determina più il rumore di prima e , il più, fra il vaso di espansione e la caldaia è stato interposto uno spessore
di cartone, cosicché anche l'eventuale minima vibrazione prodotta dall'innesco della combustione, non viene più amplificata
dal battimento del vaso.
Tutto è bene quello che finisce bene. :)
