Parete Attrezzata work in progress
Re: Parete Attrezzata work in progress
SAGACE
:mrgreen:
Grazie Rokko :)
ieri ho montato la struttura della vetrina, una bella lotta con tutte quelle spine da far combaciare :(
spine maledette (direbbe il buon Lino Benfi) hihiihhiihhi
Mario una domanda sabato mi sono dedicato a montare tutti gli altri mobiletti che ho realizzato....ho pensato di riportarmi le cerniere a "cofano" da casa in montagna, per studiarci un pò su, su degli scarti in modo da essere preparato sabato prossimo :D la cosa che volevo chiederti, difficoltà a parte, vanno montate quando sono già piazzate al mobile con quelle a scodellino oppure mi attengo alle misure e procedo?? tu come ti sei mosso?
le cerniere sono queste e hanno la chiusura frenata!!
io ho montato e regolato prima le cerniere e poi ho montato i braccetti
ok.....però penso che almeno la parte che va sul fianco, la posso studiare e provare a secco, o sbaglio??? quella è fissa, non mi posso sbagliare no?!?!? invece e giustamente sull' anta un minimo di pre-regolazione sempre la deve avere perchè sennò poi viene male.
intanto penso che dovresti avere le specifiche di quei braccetti, altrimenti per studiare bene
la posizione dei supporti ti serve il pensile e l'anta poggiati sul tavolo che stiano fermi nella
posizione finale con le cerniere già regolate, il lato fisso è comunque in funzione della parte
mobile, non credo che li puoi mettere dove capita, nel mio caso prima di forare il mobile ho fatto
un paio di prove su pezzi di scarto ;)
oggi ho fatto le due antine per le vetrine, il materiale è listellare placcato mdf
ottimo per essere laccato e abbastanza robusto per reggere un vetro di 2 mm ;)
fresata per ricavare il canale che alloggerà il vetro ed il relativo ferma vetro
6 mm di battuta + 2 mm di vetro + 10 mm per il listellino
fresate per biscotto
foro per cerniere
incollaggio
ottimo ;)
ecco qua una imperdonabile dimenticanza, infatti avevo dimenticato di fare
l'asola per il gancio dei reggipensile, per fortuna che tempo fa avevo preso il
multicut della parkside che in pochi secondi mi ha risolto il problema :)
Mario...non ti agitare, mi sbagli queste cose?? :D il multiutensili per certi lavoretti di fino è una mano santa!!! Vedo che vai avanti, aspettiamo, aspettiamo :D
basta un attimo di distrazione ed il gioco è fatto per fortuna ho risolto senza problemi : Chessygrin :
il resto del lavoro è finito, appena il laccatore mi porta le antine iniziamo a montare i pensili :)
benissimo......sicuramente sarà venuto un buon lavoro!!! Se ha esperienza con 3 giorni lavorativi dovrebbe farcela?!?!?!
mario....ma il laccatore è più lento di me a verniciare?!?!!? :(
sei rimasto fermo con il lavoro??
Si ha avuto un contrattempo :cry:
Comunque lunedì la montiamo poi le antine le aggancio dopo
maledette modernità :D sta laccatura è una cosa nera :D
