Chiave a cricchetto bloccata
JackOnFire
Tempo fa avevo acquistato una chiave a cricchetto da 3/8" per lavori domestici ma adesso noto che il meccanismo a cricchetto, dopo aver selezionato il verso di rotazione, a volte si blocca dopo qualche giro. Per sbloccarlo devo smanettare invertendo più volte il verso di rotazione finchè riprende a girare senza intoppi.
Ho fatto 2 foto alla testa della chiave e si nota che la molla interna è in parte a vista. E' normale o è guasto? Volendo procedere a una riparazione interna del meccanismo a cricchetto, posso cominciare a rimuovere il selettore di verso sul retro o rischio di peggiorare la situazione?
Re: Chiave a cricchetto bloccata
Prima di disassemblarla prova a fare penetrare del lubrificante
a volte è sufficiente
Quella che chiami molla della prima foto è l'anello che tiene
assemblato il tutto, non è la stessa marca ma
in linea di massima questi sono i componenti interni
JackOnFire
Ho messo un po' di svitol ma ancora il problema persiste. Ho una certa preoccupazione che, se provo a estrarre il selettore di plastica sul retro, qualcosa di rompe, eppure non ci sono viti quindi mi pare l'unica strada da seguire per accedere al meccanismo interno. Che ne pensi?
Per disassemblarla, devi appoggiarla con la "stella selettrice" sul tavolo e rimuovere la molla,
fa due giri attorno al cricchetto, devi trovare l'inizio della spira, infili sotto la lama di un cutter
e con un cacciavitino fai leva tra l'inizio della molla e la sede, la sfili tutta
Ora con attenzione tieni il quadrello e la alzi, metti una mano sotto e tutto l'insieme
si sfila verso il basso, con cautela ed attenzione perchè scappano le molle
probabilmente è andato qualcosa fuori sede o si è rovinato il meccanismo,
sembra di fattura cinese.
Con queste chiavi è meglio non fare eccessiva forza a stringere o mollare i bulloni,
servono per "avvicinare" poi la stretta la dai con la bussola ed una "T" o con la
poligonale, in questo modo salvaguardi il delicato meccanismo del cricchetto.
JackOnFire
A breve dovrei eseguire un lavoro alla macchina e, da libretto, dovrò serrare un bollone a 120Nm. Facendo qualche conto, risulta che dovrò applicare una forza di circa 82kg considerando una leva di 15cm, come questa chiave a cricchetto. Volevo chiederti a cosa vado incontro se provo a esercitare una tale forza usando il cricchetto. Si blocca del tutto o si rompe e gira a vuoto?
PS ancora non ho provato a smontarlo perchè mi spavento di romperlo. La mia intenzione è di dargli la botta definitiva con quel lavoro alla macchina, sempre in base a come risponderai ai dubbi che ho scritto (si bloccherà -> lo uso, gira a vuoto -> non lo uso). Ciao e a presto.
Il cricchetto non è una dinamometrica, come valuti 120Nm a sentimento?
Con un cricchetto cinese non oserei troppo
Nel kit non hai la leva a T per le bussole? usa quella, poi per
quanto caricare, a tua discrezione
JackOnFire
ciao rokko, grazie prima di tutto per i chiarimenti e i consigli che mi hai dato.
nel frattempo ho preso un altro cricchetto e questa volta è più "serio". mi chiedevo se era possibile riutilizzare il cricchetto guasto portandolo dal fabbro e facendo saldare la parte mobile (dove c'è l'innesto quadrato) al corpo del cricchetto, così da renderlo fisso. il mio obiettivo è di usarlo per svitare i dadi e i bulloni più tenaci (sempre in ambito dei lavori alla macchina), prolungandolo con un opportuno tubo di ferro da infilare nell'impugnatura così da formare una leva di 70-90cm complessivi. parliamo sempre di coppie alte, 140-170Nm.
volevo chiederti se una saldatura del genere sul cricchetto può garantire che reggerà a sforzi come quelli descritti. in caso positivo, ti chiedo se è meglio portarlo dal fabbro col meccanismo smontato (e saldarlo senza la molla interna) oppure così com'è.
a presto.
a presto.
Se gli fai un cordone giro giro (Il massimo consentito dallo spazio a disposizione) credo che tu ci possa fare tutto lo sforzo che vuoi.
Magari si rompe il manico... oppure anche il quadro, ma li sei sicuro che non ti si stacca.
Ah, se il fabbro usa un elettrodo basico è anche meglio.
Per il fatto di smontarlo, io non ci perderei tempo e lo lascerei così com'è.
Però occorre anche considerare le possibili controindicazioni: in base al materiale che è la chiave e al tipo di trattamento ricevuto,
non è escluso che il forte riscaldamento possa far perdere al quadro la durezza e la tenacità originaria. :roll:
valuta il costo della saldatura, magari aggiungendo qualcosa
comperi una leva a "T"
:mrgreen:
:mrgreen:
