Svitare boccola filettata
Buongiorno :D
Come faccio ad estrarre quella boccola filettata senza danneggiare il legno ?
L'ideale sarebbe un bullone che avvita al contrario oppure ?
2017-04-07 09.12.01.jpg (59.37 KiB) Visto 5799 volte
Re: Svitare boccola filettata
Il bullone che avvita al contrario non lo puoi usare. ;) Quella boccola è messa a pressione, quindi l'unica cosa che mi viene in mente è di avvitarci un bullone ed estrarlo con una leva. Il rischio di danneggiare il legno è altino però.
Messaggio da basianelli »
realizza un estrattore a vite, ovvero prendi una barra filettata o un bullone dello stesso passo e diametro della boccola e avvitala. la parte che elerge fuori, ci infili un tubo di ferro e tappi con una rondella larga, avviti un dado che lavora a contatto con la rondella, serri il dado si dovrebbe estrarre, spero di essere stato chiaro, spero di non averti forviato, fammi sapere alla prossima
schema estrattore a vite filettata
schema estrattore a vite.jpg (46.86 KiB) Visto 5795 volte
mi sembra geniale. : Thumbup :
Ci avevo già provato
2017-04-07 10.32.43.jpg (66.58 KiB) Visto 5792 volte
allora invece di una rondella usa una lamiera forata in modo da aumentare la superficie di contatto con il legno.
Ultima modifica di roby il ven 07 apr 2017 12:53 pm, modificato 1 volta in totale.
Quella boccla può avere un filetto esterno, quindi avvitata nel legno?
No, è messa a pressione.
potrebbe, ecco perché volevo svitarla
Prendi un bullone dello stesso passo, avvitaci un dado, avvita il bullone nella boccola,
tieni fermo il bullone con una chiave, avvita il dado, avvicinalo alla boccola e bloccalo saldamente su di
essa tenendo fermo il bullone.
Ora svitando il bullone dovrebbe venire via, io le estraggo il questo modo, purtroppo molte volte
mettono la colla..... : Sad :
Edit:
devi salvare il legno, la boccola od ambedue?
se devi salvare il legno, e non riesci col modo precedente,
avvita il bullone fino a farlo apparire dal lato opposto alcuni cm,
rovina li filetto del bullone, pinze.. martello ecc...
Ora svita il bullone, se la boccola è avvitata, si deve svitare,
probabilmente rovinando il filetto della boccola stessa, se hai fortuna,
una passata con un maschio e ripristini il filetto
Ultima modifica di rokko il ven 07 apr 2017 1:13 pm, modificato 1 volta in totale.
Grazie proverò : Thumbup :
beh se è legno legno, non puoi provare a battere con un chiodo sottile dal lato opposto piano piano??? se fosse nobilitato e ci fosse colla porteresti mezzo mondo via, ma se è legno battendo senza troppo forzare, potresti vedere che combina boh
dalla foto di prima si vede chiaramente che non posso assolutamente forzare e poi quella
boccola sarà sicuramente vuota, se non si svita adotterò il piano B :P
trattandosi dell'accoppiamento tra una testiera ed il fianco del letto ci
metto un bella staffa ad L e via così
Perspicace :mrgreen:
indovina come ho fatto io con la testiera del letto... : Chessygrin : : Chessygrin :
se è messa a pressione, potresti avvitare un bullone dello stesso passo e diametro, se è messo in opera a pressione, picchia con un mazzuolo di gomma o legno sulla testa del dado tipo punzone, vedi se si smuove qualcosa, magari se ci hanno messo colla prova a colare del solvente o riscalda la darte col fono per asciugare la colla, credo comunque che la boccola a contatto col legno non debba essere liscia, suppongo presumo, ma sia una superfici che deve aderire al legno tipo rampino, non so se mi spiego? si chiamano bussole filettate per doghe in legno , scrivi questa parola in rete magari trovi la soluzione piu appropriata
PRONGED
Immagine : Thumbup :
