Coprifilo porta
Coprifilo porta
Aiuto non trovo questi coprifilo con la fresa non riesco a riprodurlo per via del gambo corto come posso fare
Re: Coprifilo porta
strano i solchi non mi sembrano così profondi, ricorda che la fresa va inserita
per 2/3 nella pinza, l'hai per caso montata sotto un banco ?
Re: Coprifilo porta
Si ho provato a metterla sotto banco ho inserito la fresa quasi sino alla fine del suo gambo ma non riesco ad arrivare a quell'altezza se no avrei prima fresato un lato poi girato e fatto l'altro ma e impossibile
Re: Coprifilo porta
La fresa che ho è quella per fare lo spigolo tondo la mia intenzione era girare prima da una parte e poi dall'altra la stecca cosi riuscivo a fare la stondatura se cosi si dice (scusa i termini : King : ) e poi avrei fatto le alte due modanature
Re: Coprifilo porta
se non è gambo 6 puoi lasciarla fuori anche un po in più di un terzo,Massi 80 ha scritto:Si ho provato a metterla sotto banco ho inserito la fresa quasi sino alla fine del suo gambo ma non riesco ad arrivare a quell'altezza se no avrei prima fresato un lato poi girato e fatto l'altro ma e impossibile![]()
probabilmente hai il piano del banco o della piastra troppo spesso
Re: Coprifilo porta
non credo sia possibile con una sola fresa ottenere quel profilo, secondo me ci vuole una fresaMassi 80 ha scritto:La fresa che ho è quella per fare lo spigolo tondo la mia intenzione era girare prima da una parte e poi dall'altra la stecca cosi riuscivo a fare la stondatura se cosi si dice (scusa i termini : King : ) e poi avrei fatto le alte due modanature
multiprofilo ed in una sola passata fai tutto
Re: Coprifilo porta
Per il banco e un pezzo da 2 cm lo spessore del legno l'ho lasciato circa 0,5 cm dove va la fresa purtroppo i gambi sono da sei caspiterina . . la mia fresa verticale è una einhell che può montare sino a gambi da 8
Re: Coprifilo porta
puoi provare ad utilizzare la fresatrice a mano fissando il listello con del biadesivo
al tavolo affiancandoci un'altro listello in modo da aumentare la superficie d'appoggio
Re: Coprifilo porta
Si ma la modanatura come La faccio in quel caso?
Re: Coprifilo porta
con quella fresa li ovviamente non si può fare, visto che il lavoro non è
molto impegnativo puoi fare uscire la fresa fino a metà gambo ma credo
che in ogni caso non potrai raggiungere l'altezza di quella scanalatura,
come detto prima prova a cercare sui siti cinesi qualche fresa multiprofilo
che si avvicini a quello del tuo coprifilo
Re: Coprifilo porta
Si ho guardato su aliexpress e qualcosa ho visto e se acquisto una prolunga per le frese cosi si potrebbe riuscire visto che si allunga il gambo del mandrino che ne pensi
Re: Coprifilo porta
non saprei mai usate,
intanto perché non fai delle prove su pezzi di scarto
per vedere se il risultato ti soddisfa, altezza a parte ovviamente
Re: Coprifilo porta
Si appena ho due minuti provo speriamo bene
