Coprifilo porta
Massi 80
Coprifilo porta
Messaggio da Massi 80 »
Aiuto non trovo questi coprifilo con la fresa non riesco a riprodurlo per via del gambo corto come posso fare : Sad : : Sad :
Re: Coprifilo porta
strano i solchi non mi sembrano così profondi, ricorda che la fresa va inserita
per 2/3 nella pinza, l'hai per caso montata sotto un banco ?
Massi 80
Re: Coprifilo porta
Si ho provato a metterla sotto banco ho inserito la fresa quasi sino alla fine del suo gambo ma non riesco ad arrivare a quell'altezza se no avrei prima fresato un lato poi girato e fatto l'altro ma e impossibile :cry: :cry:
Massi 80
Re: Coprifilo porta
La fresa che ho è quella per fare lo spigolo tondo la mia intenzione era girare prima da una parte e poi dall'altra la stecca cosi riuscivo a fare la stondatura se cosi si dice (scusa i termini : King : ) e poi avrei fatto le alte due modanature
Re: Coprifilo porta
Massi 80 ha scritto:Si ho provato a metterla sotto banco ho inserito la fresa quasi sino alla fine del suo gambo ma non riesco ad arrivare a quell'altezza se no avrei prima fresato un lato poi girato e fatto l'altro ma e impossibile :cry: :cry:
se non è gambo 6 puoi lasciarla fuori anche un po in più di un terzo,
probabilmente hai il piano del banco o della piastra troppo spesso
Re: Coprifilo porta
Massi 80 ha scritto:La fresa che ho è quella per fare lo spigolo tondo la mia intenzione era girare prima da una parte e poi dall'altra la stecca cosi riuscivo a fare la stondatura se cosi si dice (scusa i termini : King : ) e poi avrei fatto le alte due modanature
non credo sia possibile con una sola fresa ottenere quel profilo, secondo me ci vuole una fresa
multiprofilo ed in una sola passata fai tutto
Massi 80
Re: Coprifilo porta
Per il banco e un pezzo da 2 cm lo spessore del legno l'ho lasciato circa 0,5 cm dove va la fresa purtroppo i gambi sono da sei caspiterina . . la mia fresa verticale è una einhell che può montare sino a gambi da 8
Re: Coprifilo porta
puoi provare ad utilizzare la fresatrice a mano fissando il listello con del biadesivo
al tavolo affiancandoci un'altro listello in modo da aumentare la superficie d'appoggio
Massi 80
Re: Coprifilo porta
Si ma la modanatura come La faccio in quel caso?
Re: Coprifilo porta
con quella fresa li ovviamente non si può fare, visto che il lavoro non è
molto impegnativo puoi fare uscire la fresa fino a metà gambo ma credo
che in ogni caso non potrai raggiungere l'altezza di quella scanalatura,
come detto prima prova a cercare sui siti cinesi qualche fresa multiprofilo
che si avvicini a quello del tuo coprifilo :?
Massi 80
Re: Coprifilo porta
Si ho guardato su aliexpress e qualcosa ho visto e se acquisto una prolunga per le frese cosi si potrebbe riuscire visto che si allunga il gambo del mandrino che ne pensi
Re: Coprifilo porta
non saprei mai usate, :? intanto perché non fai delle prove su pezzi di scarto
per vedere se il risultato ti soddisfa, altezza a parte ovviamente
Massi 80
Re: Coprifilo porta
Si appena ho due minuti provo speriamo bene :)
