Porta asciugamani
Porta asciugamani
Per completare l'arredo bagno del figliolo mi è stato chiesto di costruire
l'oggetto in oggetto...... :? riproducendo le stesse venature e la stessa tinta wengè
di quelli esistenti come questo
avendo due tavolette di frassino avanzate le ho tagliate ed incollate di costa
levigate
maschera per smussare i pezzi piccoli e preservare le dita
smussatura bordo
fori per tondino
prova a secco
finito
Massi 80
Re: Porta asciugamani
Messaggio da Massi 80 »
: Thumbup : perfetto
Massi 80 ha scritto:: Thumbup : perfetto
Grazie :)
grande mario....ormai il figliolo commissiona a gratis ihihhiihhihi il frassino come legno come lo giudicheresti??? nel senso è resistente, di facile lavorazione ecc ecc... dovrei realizzare un altalena da esterno diciamo a 2 posti da appendere alla ringhiera del balcone (ho trovato di nascosto un posto buono per farla dondolare senza impedimenti ;) ),per delle bimbe quindi diciamo larghezza tra gli 80 e i 90...come prezzi come stiamo al m3?? :)
Grazie Cristiano, il frassino è un legno molto duro, compatto e resistente, non a caso ci fanno
le mazze da baseball ed i manici delle zappe o delle asce, con delle bellissime venature.
Vista la sua fibra compatta si lavora molto bene ma sia nella piallatura sia nella fresatura va
aggredito un po alla volta, assorbe poco e molto bene le tinte e le finiture, consiglio di
trattarlo preventivamente con un antitarlo, il costo si aggira sui 1000 euro al mc a seconda
delle varianti, il brown ash ad esempio costa un po meno, nel tuo caso valuta anche il faggio
e il castagno
E voilà... anche questa è fatta...
Cosa non si farebbe per i figli :lol: :lol: :lol:
Bel lavoro Mario, come sempre ;)
Grazie Cap hai proprio ragione :)
Massi 80
Mario ma tu il legno lo acquisti all'ingrosso a tavoloni oppure si trova pure al dettaglio io più di pino ayous abete e faggio in pannelli non trovo
di niente mario :D
massi si che si compra massello il legno...in tavoloni, al dettaglio troverai qualche listello, ma più di quello è molto difficile ;)
mario, io dovrei realizzare questa altalena, sembrerebbe toulipier dalle venature verdi (quasi quasi) anche se è un legno un pò delicato, altrimenti si faggio oppure proprio "alle brutte" uso dell' abete :D che sezione sembra che sia stata utilizzate? 3x3 o qualcosa di più??
Massi 80
Che bella !!!la possono usare pure i grandi :D :D :D :D
la devo ancora fare :D ho di tempo fino al 17 giugno per portarla come regalo così almeno ci tengono a bada entrambe le bimbe :D
Massi 80 ha scritto:Mario ma tu il legno lo acquisti all'ingrosso a tavoloni oppure si trova pure al dettaglio io più di pino ayous abete e faggio in pannelli non trovo
si quando devo fare lavori in massello compro della tavole da 3 a 5 cm di spessore per 25 x 240
ma si trova anche del cortame più piccolo ma non all'ingrosso direttamente dai rivenditori,
poi me le faccio piallare da un amico falegname, al brico ci vado solo per comprare listelli
o quando non posso proprio farne a meno :(
nel caso specifico si trattava di una rimanenza di un lavoro precedente ;)
plcet ha scritto:di niente mario :D
ad occhio sembrerebbero un 3 - 4 cm ma io non mi discosterei dal faggio o frassino al limite castagno
si penso che userò il faggio ;)
scusate...pongo una domanda forse un pò stupida però prima di agire.... essendo il tutto bucato per consentire il passaggio della corda, conviene che lo spessore dei listelli sia 3 cm di costa o di faccia?!?!?! io penso che di costa sia molto meglio, pertanto devo acquistare una tavola spessa almeno 4 cm in modo da averla piallata come minimo da 3 cm giusto?!?!? (lo so una domanda stupida però meglio prevenire che curare :D)
altra domanda, secondo voi guardando la foto, quei tondi sono in pvc o in alluminio (tipo tubo della tenda)??
