PROBLEMA ACCENSIONE SEGA CIRCOLARE HEINHELL
Fabry Beu
Messaggio da Fabry Beu »
ciao a tutti, ho acquistato una sega circolare della heinhell ed ho questo tipo di problema,
quando premo il tasto "on" la sega parte al massimo in meno di un secondo creando un botto non tanto rassicurante.
penso sia normale, ma penso che a lungo andare possa creare problemi al motore o alla struttura della sega stessa.
esiste un regolatore da mettere a monte della sega elettrica per evitare il !BOOM" in partenza?
grazie anticipatamente a tutti per le risposte.
Massi 80
Re: PROBLEMA ACCENSIONE SEGA CIRCOLARE HEINHELL
Messaggio da Massi 80 »
Mandala in assistenza non penso sia molto normale a mio modesto parere
è normale per quella fascia di utensili, tranne parkside e marche più
blasonate che hanno il softstart di serie, in ogni caso stai tranquillo
perché conseguenze non c'è ne sono
Fabry Beu
Ok grazie mille.... Ma esiste un modo per avere il soft start su queste economiche ? Grazie ancora
si, se ti intendi un po di elettronica puoi montare questo componente
in dotazione ai banchi sega Makita, lo trovi qui con il codice articolo JM27000116
questo è lo schema di collegamento
