Condizionatore non riceve comandi dal telecomando
metalmassacre
Messaggio da metalmassacre »
Ciao a tutti,ho questo schifo di condizionatore a parete(che ho trovato quando ho comprato casa):brand Dream ed è koreano...poi è marchiato Mariani ed il modello preciso è DWH-09ch.
L'anno scorso iniziava a dare i primi problemi:dopo vari tentativi si accendeva col telecomando,ma spesso non riceveva i comandi...quest'anno proprio morto il ricevitore infrarossi dello split.Dico così perchè ho provato con un telecomando universale e niente uguale e cmq quello originale non ha niente di strano.
Se lo accendo dal pulsante di emergenza direttamente sulla scheda parte regolarmente ma ovviamente non è regolabile e và a manetta.
Penso che sia la scheda elettronica,ma ormai il brand non esite più e vorrei provare a fare qualcosa io e ovviamente non sò dove mettere le mani e cosa controllare...
vi allego delle foto,caso mai chiedetemi cosa vi serve.Grazie mille!!
Re: Condizionatore non riceve comandi dal telecomando
In genere quando non è il telecomando , si rompe questo ricevitore IR
Posto nella parte di sotto del cond . Dove stanno i led dei comandi.
Magari non sarà proprio cosi tutta la schedina , ma il ricevitore è sempre piu o meno uguale
metalmassacre
mi potresti dire come fare per smontare la schedina ir?a parte togliere la carcassa bianca....
è un modulo che si trova o è legato al modello del condizionatore?poi dovrò usare un telecomando universale?
Tutta la scheda va comprata in centro assistenza ,
Tu potresti provare a sostituire solo il componente , se lo trovi dal ricambista di elettronica .
Il telecomando se Non è rotto puoi usarlo di nuovo.
E poi se questo è rotto , il telecomando universale non lo riuscirà mai a riconoscere .
metalmassacre
l'unica è cambiare solo la scheda infrarossi....ormail il condizionatore non è più supportato
Non ti capisco scusa.
Ti devo ripetere Quello che ho scritto , in altro modo?
Hai capito che parlo del componente al centro dellsa scheda ?
metalmassacre
intendo il componente infrarossi e non tutta la scheda,sperando che il componente non sia integrato alla scheda
per escludere al 100 % che non sia colpa del telecomando prova
a puntarlo contro la fotocamera di uno smartphone se vedi la lucina
rossa del led del telecomando accendersi allora vuol dire che funziona ;)
Allora , in primis controlla il telecomando facendo la prova che ha suggerito Mario ,
Poi togli il carter dal condizionatore e arriva alla schedina ricevente ,
Prova a sfilare e riinfilare il suo connettore , per scagionare falsi contatti e riprova il funzionamento , altrimenti la stacchi e vai in un negozio di elettronica
Con il campione in mano è più semplice reperire il R I ricevitore ifrarossi
metalmassacre
sisi il giochino della fotocamera è stata la prima prova che ho fatto...funziona correttamente
metalmassacre
Ragazzi non c'è verso smontare lo chassis dello split... Lo sto rovinando tutto a forza di provarci col cacciavite a taglio a scastrarlo dalle linguette.. Come faccio?
Viti non ce ne sono, penso sia tutto a incastro, ma sinceramente appena alzo un po la plastica, dentro non vedo linguette
Alza a mano lo sportellino di areazione e guarda bene in basso , dove va a chiudere , vi dovrebbero essere tre tappini di plastica , uno per i due lati e uno centrale . Oppure direttamente le teste delle viti .
Poi sulla parte alta , quasi vicino al muro a 3o 4 cm tre incastri , distribuiti come le viti .
metalmassacre
Purtroppo non c'è niente ... Come puoi vedere dalla prima foto nessun tappino o vite
Perche dalla prima foto si dovrebbero vedere i tappini ,
Ti assicuro che in quella posizione della foto , è impossibile vedere qualunque cosa .
Devi guardare mettendoti avanti , non di lato . E non dalla prima foto!
