Montaggio guide Blum
Salve amici
mi è stata richiesta un'altra parete attrezzata :roll:
questa però avrà qualche variante rispetto a quella di mio figlio, infatti
per il momento sarà composta da 3 cassettoni da 90 cm che costituiranno
la base ed in seguito dopo aver montato il Tv da 65'' si vedrà cosa farci intorno.
La cosa interessante di questo lavoro sono il montaggio delle famose guide
ad estrazione totale ammortizzate Blum Tandem plus Blumotion che costano
la bellezza di 30 € la coppia e siccome non le ho mai montate vediamo assieme come fare :cry:
Tralascio la parte relativa alla costruzione dei cassoni già vista e rivista in precedenti lavori
quindi concentriamoci sulla costruzione del cassetto che dovrà calzare a pennello sulle
guide, infatti il grande vantaggio di queste guide oltre ad essere la scorrevolezza è la totale
invisibilità a cassetto aperto.
Quindi per prima cosa misuro la distanza che c'è tra la parte esterna delle due guide
scorrevoli in modo da determinare quanto dovrà essere largo il cassetto
una volta dimensionati i pezzi occorre praticare uno scasso nel pannello posteriore
del cassetto per consentire alla guida di incastrarsi nel cassetto ma forse la foto è
è più esplicativa :)
questo invece è l'accessorio per il bloccaggio e lo sgancio rapido del cassetto
e deve essere montato dalla parte opposta allo scasso cioè sul davanti del cassetto
altro particolare molto importante per il montaggio di queste guide è il foro da 7 mm
da praticare nella parte posteriore del cassetto (sopra lo scasso) dove si andrà ad incastrare
il gancio che si vede in foto e che impedisce al cassetto di muoversi
a questo punto non resta che fissare le guide al cassone ed appoggiare il cassetto sulle
guide e spingerlo fino in fondo finché non si sente il click dei due accessori che indicano
che il cassetto è incastrato
prossimamente vedremo un metodo alternativo per fissare i frontalini dei cassetti :)
Massi 80
Re: Montaggio guide Blum
Messaggio da Massi 80 »
Grande mario tempo fa ho rinunciato all'acquisto di queste cerniere perche non ci avevo capito niente sul montaggio
Grazie spero di essere stato sufficientemente chiaro :)
Massi 80
Una domanda ma i cassetti li fai sempre con il pannello un po più alto dai laterali o è solo in occasione dell'utilizzo di queste guide
i cassetti si fanno sempre più piccoli dei cassoni per consentirne l'estrazione e per evitare che le signore li riempiano fino all'orlo :D
Massi 80
Giusto :lol: :lol: :lol: mi spiego meglio il fondo del cassone rimane più su dei laterali e non a filo la scelta di lasciarlo più su è dovuta al tipo di cerniere o va sempre fatto cosi
cerniere ?
i pensili si fanno sempre con la base ed il top compresi tra i due fianchi
questo sia per una questione strutturale sia per il fattore estetico, infatti
in questo modo non si vede la linea di giunzione tra i due pezzi,
nelle cassettiere o nei mobili bassi invece il top può essere montato anche a cappello
non solo perché qui la questione strutturale non si pone ma anche perché in questo
modo non si vede la linea di giunzione, nel mio caso, essendo che tutto l'insieme verrà
coperto da un top unico al posto del top per ogni singolo modulo ho messo le fasce
sempre comprese tra i due fianchi
Massi 80
:lol: :lol: :lol: Cess non so perche ho scritto cerniere al posto di guide
alcune misure e un paio di regolazioni : Nar :
per le guide da 40 cm il cassetto dovrà essere profondo 41 cm ed il cassone 45 minimo;
lo spessore dei fianchi invece dovrà essere da 15 mm ;
la larghezza del cassetto dipende dalla larghezza del cassone ma basta sottrarre 12 mm
dalla luce interna del cassone per ricavarsi la misura del cassetto
il canale per il fondo del cassetto e di conseguenza lo scasso per l'inserimento della guida
dovrà essere a 15 mm dal bordo per una larghezza di 30 mm
le guide consentono una doppia regolazione in altezza di circa 5 mm
davanti facendo scorrere quella ghiera grigia che si vede in questa foto
mentre di dietro facendo ruotare quella ghiera grigia semicircolare in foto
e per completare vi mostro come faccio io per montare le maniglie,
in questo caso trattandosi di 3 cassetti e forse anche più per il prossimo mobile
mi sono costruito questa semplice dima con un pezzo di mdf da 4 mm in modo da
misurare una sola vota per poi bloccare la dima al frontalino a filo ed il gioco è fatto :)
ora manca il top e lo zoccolo e pure questa è fatta
mariobrossh ha scritto:e per completare vi mostro come faccio io per montare le maniglie,
dima : Love 2 : : Love 2 : quanto adoro le dime :D
bello mario, vedo che questo tipo di nobilitato piace molto (io ho la cucina nella parte bassa uguale :D e non l' ho fatta io, non ero ancora in grado :( )
comunque sono bei cassettoni, ci dormono dentro i cinesi?!?!?! :D (ovviamente è una battuta)
gioventù.........,
non so da voi ma qui al sud le mogli portano corredi che in quei
cassettoni ci vanno solo le cose giornaliere :lol: :lol:
Massi 80
Bella mario sempre ottimi lavori
mario.....domandina!!! Siccome devo realizzare dei cassetti/oni che mi consigli????
Le carcasse finite saranno di 86x55x50 e dovrei realizzarne 2, una con 3 cassetti e l' altra con 2 che guide consigli?? pensi che vada bene la classica guida o ne serve una più resistente? :D
dipende dal budget, hai tre alternative
- guide con rotelle, non sono ad estrazione totale, fanno rumore quando scorrono ma costano un paio di euri
- guide ad estrazione totale su sfere, si vedono sui fianchi ma costano 5 euro ammortizzate 7 euro
- guide blum, estrazione totale, invisibili, silenziose, portata fino a 60 kg costo 30 euro
fai tu :)
