rubinetto che perde
rubinetto che perde
ciao ho un rubinetto portagomma a leva che perde come risolvo codice CW617M 1/2
- rubinetto 1.jpg (38.65 KiB) Visto 4258 volte
- rubinetto 2.jpg (38.55 KiB) Visto 4258 volte
- rubinetto portagomma a leva
Re: rubinetto che perde
perde nel senso che non chiude bene o esce acqua da qualche parte ?
nel senso che nonostante sia chiuso, fuoriesce un rigagnolo d'acqua, ho comprato un nuovo rubinetto, ho tentato di svitarlo, ma credo che faro un danno, pertanto mi sono fermato
Se reggi con una chiave la base su cui il rubinetto è avvitato (e magari stai attento a non ti dimenticarti di chiudere il rubinetto generale dell'acqua
) non farai nessun danno.
ho dovuto prima svitare la curvetta , dopo avere tagliato l'acqua generale, svitato il raccordo multistrato dopo di che ho potuto svitare il vecchio rubinetto sostituirlo e fissarlo, il multistrato è molto delicato, tutto ok comunque, grazie per i giusti suggerimenti, ho usato 2 chiavi a pappagallo
[imghttp://www.davanzosrl.it/files/foto/1503_1_small.jpg][/img]
Si, quella "curvetta" dovrebbe avere la possibilità di essere fermata con una chiave inglese per consentire lo svitamento del rubinetto, ma aver smontato il tutto ti ha permesso sicuramente di lavorare in massima libertà
Quando si usano i raccordi a 'stringere' con le chiavi bisogna solo stare attenti non stringere più del necessario. In pratica non serve apllicare una forza eccessiva sulle chiavi mentre si stringe.
tutto risolto grazie, per i preziosi suggerimenti
