Sostituire una presa elettrica
Stefano85
Messaggio da Stefano85 »
Buongiorno a tutti,
sono nuovo del forum e avrei bisogno di un aiuto.
Sto sostituendo le prese a casa con un modello più moderno, ho praticamente finito ma in salotto ho trovato una presa a cui sono collegati 9 fili (3 rossi 3 blu e 3 gialli)
Li ho ricollegati nello stesso modo alla nuova presa ma ora non funziona più ne questa ne un'altra sempre nella stessa stanza?
:cry:
Potete dirmi cosa ho sbagliato?
Re: Sostituire una presa elettrica
se posti una foto sarebbe meglio ,
,a hai possibilità di misurare se in questa arriva tensione sui fili ?
Stefano85
Grazie, stasera faccio una foto.
la corrente fino a prima di mettere mano arrivava regolarmente ad entrambe le prese.
Ma è normale che vengano collegate 3 prese ad un unico arrivo di corrente? Si tratta di un impianto che avrà almeno 50 anni.
non è normale ,ma ormai sta fatto!
guarda bene i fili li hai inseriti bene ?
ma non c'è un giallo verde e hanno messo il giallo al centro della presa?
Stefano85
Si, credo di averli inseriti bene.
I gialli sono 3 e vanno tutti nei fori centrali della Terra.
Comunque come tuo suggerimento stasera faccio 2 foto e le posto.
Se non ho capito male la corrente arriva alla presa incriminata, da lì va a finire in altre 2, una sempre in sala ed un'altra in balcone che si trova a 30 cm di distanza, subito dietro la parete.
spesso capita che nell'inserire il frutto nella cassetta i fili o un filo venga tirato via dalla sede ,
controlla e usa la presa prima di chiudere.
Stefano85
Buonasera,
Ecco le foto
Confermo che i 3 tubi portano tutti 3 fili, giallo, nero, e rosso. Un tubo porta solamente i fili ad una presa sul balcone e non ha sicuramente corrente, per gli altri ho provato e riprovato a collegare la presa ma non si accende nulla.
Scusa , ma la potevi far vedere la presa come sta montata ,!
E se stava in tensione prima
O non hai collegato i fili bene nella presa o non arriva tensione da dove sono collegati prima di questa .
Aprine una e posta una foto.
Stefano85
Appena aperta tutti e 9 i fili erano dentro un'unica presa, ovviamente divisi per colore, e tutte le tre prese funzionavano perfettamente, ho replicato con la nuova presa ma non funziona più nessuna delle tre.
Come faccio a capire se arriva tensione?
Non ho tester o altro...
Ti ho chiesto una foto di come hai messo la presa .
E ti ho chiesto una foto di una presa funzionante ,aperta , nelle vicinanze di queste che non funzionano .
Usa un portalampada con una lampadina e due fili con i terminali spellati un mezzo cm.
Attenzione che potrebbe accendersi tra fase e massa ,
Il giallo non lo devi considerare .
Quindi ipotizzando che il giallo sia la massa dovrebbe accendersi tra rosso e nero .
Ma il punto interrogativo è ma la massa èil giallo ?
Perciò ti ho chiesto di aprire una presa funzionante .
Ma tu vuoi essere aiutato senza aiutarmi : Frown :
Non sarebbe stato il caso, prima di fare qualsiasi cosa, di fare una foto alla vecchia presa? :roll:
Stefano85
Ciao Giovanni,
hai perfettamente ragione, probabilmente ho peccato di presunzione, ma avendole sostituite praticamente tutte in casa senza alcun problema pensavo fosse analoga alle altre...
Se non l'hai buttata, intanto potresti mettere la foto della vecchia... Comunque, un tester in casa ci vuole.
Prendi l'occasione per fartene uno; con pochi euro te la cavi e ti può far sempre comodo, anche per altre cose. ;)
Stefano85
Hai ancora ragione, appena esco ne compro uno...
Per tester intendi il cacciavite con la lampadina corretto?
