Problemi Wireless
Re: Problemi Wireless
questo è lo schema del mio impianto, alla prese in alto ci sono collegati
in parallelo tutti i telefoni di casa
ciao Mario , non è vodafone , ma nel link a seguire è descritto come avviene il collegamento voce alle altre prese ,invece del collegamento chiamato conversione delle prese ,
a te è stato utilizzato il modem ruter e particolari filtri , e viene chiamato recupero impianto.
https://assistenzatecnica.tim.it/at/por ... 027#632027
ribaltamento prese
https://www.youtube.com/watch?v=r8WnoKfmI7Y
luigiru97
Messaggio da luigiru97 »
mariobrossh ha scritto:ma se prima funzionava perché vai a toccare fili e cose varie ?
se sul modem non è presente la linea adsl devi chiamare la telecom
così loro ti fanno un test ed eventualmente inviano un tecnico prima
in centrale e poi eventualmente a casa tua
p.s. la seconda foto non si vede, puoi inserire le foto direttamente
sul forum con il tasto Allegati
p.p.s. ho spostato l'argomento nell'apposita sezione ;)
ciao forse non sono stato chiaro. io non ho toccato nulla.
Ho un modem in una stanza (non quella in foto) che se collegato in ethernet va a 28/30 Mb/s, il problema mi compare quando sono in wifi. In particolare nella stanza di fronte (4 metri e un muro divisore) il segnale è 1 tacchetta su 3. Al piano inferiore il segnale è debolissimo. Ci tengo a dire che prima era ottimo in entrambi i posti che ho ora detto, poi non so come mai ora è pessimo ovunque. (A titolo di esempio vi dico che accanto al modem ho una stampante Wifi , al piano inferiore mi riconoscere la stampante ma non il modem .)
Ho chiamato la telecom per esporre il problema, inizialmente l'assistenza tecnica mi ha cambiato i vari canali radio, ripristinato le impostazioni e riavviato tutto, ma niente.. è venuto un tecnico telecom a casa e mi ha detto che il problema non è della telecom, poichè loro si interessano che il segnale arrivi a casa ma non del wifi. Mi hanno detto che probabilmente è interferenza o troppi modem sugli stessi canali radio e risposto "Comprati un amplificatore di segnale". (tra l'altro quest'assistenza era pure a pagamento...)
Ora non capisco perchè vuoi attaccarla da un'altra presa , che magari è stata abolita quando sei passato a fibra .
O mi è sfuggito qualcosa ?
Ed ecco perchè sto scrivendo questo post. Ho inizialmente pensato che il modem fosse in una zona della casa troppo remota, e avevo pensato di spostarlo in un'altra stanza più centrale. In particolare volevo collegarlo alla presa di cui ho mandato la foto... che a quanto detto è inutilizzabile per il modem fibra. Quindi? cosa faccio? Consigli?
allora se prima andava bene e non è stato cambiato nulla mi pare ovvio
che la parte wi-fi del modem non va bene, controlla le/la antennine che
non si siano spezzate o svitate, se è della telecom in comodato o lo stai
pagando a rate sulla bolletta fattelo cambiare, ma gli devi dire che
è morto, kaput e durante la telefonata spegnilo altrimenti non te lo
cambiano oppure se ti è possibile provarne un'altro al volo
(magari di un vicino o parente) in modo da non avere dubbi
luigiru97
mariobrossh ha scritto:allora se prima andava bene e non è stato cambiato nulla mi pare ovvio
Ho provato con un modem Fritz 3490, lo monto e ti dico : Smile :
Ma tra l'altro... io quel modem lo lascio li dov'è da anni.. com'è possibile che da un giorno all'altro è cambiato qualcosa? .. Bah.. : Eeek :
Sempre macchine sono :D
luigiru97
mariobrossh ha scritto:Sempre macchine sono :D
certo :) , altra cosa... ma volendo riutilizzare quella presa nell'altra stanza che ti dicevo come posso fare? tecnico telecom? elettricista?
volendola utilizzare per cosa ?
se il modem te l'ha montato il tecnico telecom è meglio lasciarlo dov'è
perché di solito loro lo montano sulla prima presa dell'impianto
luigiru97
per attaccare un cordless
Puoi postare una foto dell'interno della cassetta che ti ha montato tim , su cui ti ha messo il modem di fibra ?
