Problemi Wireless
Re: Problemi Wireless
questo è lo schema del mio impianto, alla prese in alto ci sono collegati
in parallelo tutti i telefoni di casa
ciao Mario , non è vodafone , ma nel link a seguire è descritto come avviene il collegamento voce alle altre prese ,invece del collegamento chiamato conversione delle prese ,
a te è stato utilizzato il modem ruter e particolari filtri , e viene chiamato recupero impianto.
https://assistenzatecnica.tim.it/at/por ... 027#632027
ribaltamento prese
https://www.youtube.com/watch?v=r8WnoKfmI7Y
ribaltamento prese
ciao forse non sono stato chiaro. io non ho toccato nulla.mariobrossh ha scritto:ma se prima funzionava perché vai a toccare fili e cose varie ?
se sul modem non è presente la linea adsl devi chiamare la telecom
così loro ti fanno un test ed eventualmente inviano un tecnico prima
in centrale e poi eventualmente a casa tua
p.s. la seconda foto non si vede, puoi inserire le foto direttamente
sul forum con il tasto Allegati
p.p.s. ho spostato l'argomento nell'apposita sezione
Ho un modem in una stanza (non quella in foto) che se collegato in ethernet va a 28/30 Mb/s, il problema mi compare quando sono in wifi. In particolare nella stanza di fronte (4 metri e un muro divisore) il segnale è 1 tacchetta su 3. Al piano inferiore il segnale è debolissimo. Ci tengo a dire che prima era ottimo in entrambi i posti che ho ora detto, poi non so come mai ora è pessimo ovunque. (A titolo di esempio vi dico che accanto al modem ho una stampante Wifi , al piano inferiore mi riconoscere la stampante ma non il modem .)
Ho chiamato la telecom per esporre il problema, inizialmente l'assistenza tecnica mi ha cambiato i vari canali radio, ripristinato le impostazioni e riavviato tutto, ma niente.. è venuto un tecnico telecom a casa e mi ha detto che il problema non è della telecom, poichè loro si interessano che il segnale arrivi a casa ma non del wifi. Mi hanno detto che probabilmente è interferenza o troppi modem sugli stessi canali radio e risposto "Comprati un amplificatore di segnale". (tra l'altro quest'assistenza era pure a pagamento...)
Ed ecco perchè sto scrivendo questo post. Ho inizialmente pensato che il modem fosse in una zona della casa troppo remota, e avevo pensato di spostarlo in un'altra stanza più centrale. In particolare volevo collegarlo alla presa di cui ho mandato la foto... che a quanto detto è inutilizzabile per il modem fibra. Quindi? cosa faccio? Consigli?Ora non capisco perchè vuoi attaccarla da un'altra presa , che magari è stata abolita quando sei passato a fibra .
O mi è sfuggito qualcosa ?
allora se prima andava bene e non è stato cambiato nulla mi pare ovvio
che la parte wi-fi del modem non va bene, controlla le/la antennine che
non si siano spezzate o svitate, se è della telecom in comodato o lo stai
pagando a rate sulla bolletta fattelo cambiare, ma gli devi dire che
è morto, kaput e durante la telefonata spegnilo altrimenti non te lo
cambiano oppure se ti è possibile provarne un'altro al volo
(magari di un vicino o parente) in modo da non avere dubbi
Ho provato con un modem Fritz 3490, lo monto e ti dicomariobrossh ha scritto:allora se prima andava bene e non è stato cambiato nulla mi pare ovvio
Ma tra l'altro... io quel modem lo lascio li dov'è da anni.. com'è possibile che da un giorno all'altro è cambiato qualcosa? .. Bah..
certomariobrossh ha scritto:Sempre macchine sono
volendola utilizzare per cosa ?
se il modem te l'ha montato il tecnico telecom è meglio lasciarlo dov'è
perché di solito loro lo montano sulla prima presa dell'impianto
per attaccare un cordless
Puoi postare una foto dell'interno della cassetta che ti ha montato tim , su cui ti ha messo il modem di fibra ?
