Lampada Led PIR - Riparazione
mineral
Messaggio da mineral »
Buongiorno, ho una lampada a led solare con pir che, fin dalla consegna, non ha mai funzionato.
Di fronte c’è un pulsante bianco che attiva diverse modalità di funzionamento. Per escludere che fosse la batteria al litio scarica, l’ho lasciata al sole per qualche ora, senza risultati.
Ho un tester; come posso testare la batteria , il pannello solare. Se escludessi il pannello e la batteria, potrebbe essere il punsante di attivazione o la scheda ellettronica.
caratteristiche:
SOLAR PANEL 5,5v 0,55w
Power 1W
LED 16 LED white r warm light
Sensor Mode Light sensor & Dim light & Motion sensor
Non c’è un nome del produttore.. Su internet ho trovato un modello pressochè uguale
cabestano
Re: Lampada Led PIR - Riparazione
Messaggio da cabestano »
In primo luogo misura la tensione ai capi della batteria, con il tester in modalità DC e fondo scala 20 Volt. Se carica dovrebbe darti 3,6 Volt.
Poi esponi il pannello in pieno sole e misura la tensione (sempre DC) ai suoi capi, dovrebbe darti circa 5-6 Volt.
Per ora controlla qesti parametri, poi vedremo....
Intanto vedi anche https://drive.google.com/file/d/0B9O-KV ... RuY2M/view
Immagine 999.png (52.4 KiB) Visto 10585 volte
mineral
Oggi è nuvoloso, provo domani e scrivo il resoconto.
Grazie del link della guida
mineral
ho provato ora.
Il mutimetro è leggermente diverso da quello della foto e spero sia regolato giusto.
la batteria mi da un valore di 0.22, il pannello solare, in prossimità della finestra, da 0.12 a 003 ( a seconda di come lo giro verso la luce).
edit delle 18.30
la batteria mi da 1.62 ed il pannello 1.78 in casa casa , zona finestra con nuvole.
Ho fatto un errore grossalano, nel senso che misuravo il valore con il pannello solare coperto ( era a terra).
Quello che hai indicato come "terminale del pannello" solare in realtà è il pannello dei led. La foto a bassa risoluzione trae in inganno
La parte interna de pannello solare è dalla parte opposta (allego foto sotto). sulla scheda puoi leggere le lettere S- e S+.
Sulla scheda Le lettere sono:
S per il pannello solare
B per batteria
L per led
Ultima modifica di mineral il gio 31 ago 2017 6:36 pm, modificato 3 volte in totale.
mineral
Noto che il valore della batteria cambia se premo il pulsante bianco anteriore.
In teoria la lampada dovrebbe avere 3 posizioni in cui è attiva ed una in cui è spenta. con 4 click si torna alla posizione di partenza.
Noto che il pannello solare mi da zero una volta si ed una volta no
mentre la batteria da valori che fluttuano da 0.26 a 0.18 a seconda di come premo il tasto bianco.
Ho fatto anche alcune foto interne della scheda.
Il tester usato è quello da discount (non so se attendibile) tolto il link è il modello 108029
mineral
Allego foto scheda e tester (nella foto è sul 2 poi l'ho messo sul 20)
Tester regolazioni
Tester regolazioni
Scheda fronte
Scheda fronte
Scheda dorso
Scheda dorso
mineral
allego foto manuale, info sul pulsante bianco che ha diversi stati
mineral
La parte nera interna è quella su cui è appoggiato il pannellino solare
cabestano
Mi dispiace , ma una batteria lipo a 1,62V è definitivamente defunta, il pannello solare forse non carica.... Hai la possibilità di sostituire il pannello solare con una fonte di tensione DC a 5V (per esempio un alimentatore per telefonini)? La sostituzione deve avvenire rispettando le polarità S+ con + (rosso) e S- con - (nero). Ok per il tester.
mineral
ieri c'è stato un miglioramento del tempo, ho appoggiato la lampada sul lato ( non in condizioni ideali per prendere il sole).
ho rilevato i seguenti valori:
2.76 dal pannello solare (nel punto S della scheda),
2.57 batteria ( punto B)
0.00 -0.04 verso i led ( punto L)
La notizia è che ieri un certo punto mi sono messo al buio ed ho visto accendersi i led in modo tenue.
Sembra che pannello solare, batteria, e led in qualche modo funzionano.
Il tasto bianco mi pare fosse al primo stadio, ciòè lampada attiva con potenza ai led al minimo.
L'ho lasciata attiva per tutta la notte e questa mattina non va più. Ho spostato anche la lampada e siccome è aperta ho mosso anche i fili e la scheda
può essere
o i fili di collegamento che non sono ben saldati oppure uno è rovinato visto le pieghe che ha subito. Sopratutto la parte che va da L sulla scheda ai led ( parte bianca nel dorso)
o è i l pulsate di accensione
o il pir / crepuscolare
altro?
Ultima modifica di mineral il sab 02 set 2017 11:09 am, modificato 4 volte in totale.
mineral
cabestano ha scritto:Mi dispiace , ma una batteria lipo a 1,62V è definitivamente defunta, il pannello solare forse non carica.... Hai la possibilità di sostituire il pannello solare con una fonte di tensione DC a 5V (per esempio un alimentatore per telefonini)? La sostituzione deve avvenire rispettando le polarità S+ con + (rosso) e S- con - (nero). Ok per il tester.
si debbo scendere in cantina a cercare. credo di averne un paio in cantina. ma non ricordo dove sono.
in giornata li cerco
mineral
ho cercato ma non ho trovato nulla. Ho chiesto ad amici e spero di sapere qualcosa nel fine settimana per alimentatori.
Ieri ho lasciato sotto il sole la lampada per parecchie ore. Aperta come vedi nella foto sopra.(il vano della scheda da un lato e la batteria dall'altro)
verso le 14.00 con il sole pieno,leggevo questi valori:
pannello solare (nel punto S) 3.92V
Batteria al litio ( nel punto B) 3.61V
Ti confermo che la batteria si ricarica. Questa mattina la batteria è di 3.52V all'interno della casa, con il pannello solare coperto da da un panno.
Con batteria carica se vado al buio si accendono i led in tutte e tre le posizioni ( sempre con la lampada aperta)
Ho provato a richiedere il vano interno, quello trasparente con le vitine che dovrebbe proteggere le parti interne dall'acqua.
(per intenderci i due lati, quello della batteria con i l lato della scheda).
Una volta chiuso lo alloggio all'interno del case esterno di plastica nera, lo fisso con la vitina.
Provo ad accendere e non va più!!!
Scusa , ma una volta chiusa e non funziona , se la riapri rifunziona o no ?
È importante saperlo .
mineral
Si Dalmos funziona, "quasi" sempre. Ora che kla batteria è carica, l'impianto, quando è aperto, sembra funzionare e ricaricarsi.
tant'è che la batteria ha ripreso forza.
Quando lo inserisco nel case nero, sembra non funzionare il tasto di accensione, oppure è il sensore pir-crepuscolare oppure è qualche filo elettrico.
Il punto è che ci sono due involucri, quello esterno nero e quello interno trasparente.
Domani provo a montarla nel case nero, ma lascio aperto l'involucro trasparente.
i suggerimenti sono sempre ben accetti
Può essere di tutto , ma se funziona aperta , vuol dire che succede qualcosa quando la richiudi , quindi con calma , chiudila a step , ma sempre a luce accesa funzionante ,
E mentre la richiudi fai dei movimenti lenti in modo da renderti conto a che punto si spegne .
