Nell'interruttore non dovresti avere il neutro in quanto deve interrompere la fase; comunque, come ti ho già detto, gli impianti presa e luci vanno separati, quindi se vogliamo parlare di impianti a norma la risposta alla tua domanda è no. Poi come logica di funzionamento puoi avere la fase delle presa in comune con l'interruttore ed il neutro della presa collegato direttamente alla lampada, ma in questo caso avresti un impianto non a norma.luc4 ha scritto: Avrei un'altra domanda generale per curiosità: prendere il neutro per la presa dal morsetto del ritorno della lampada dell'interruttore è una cosa normale da fare (ovviamente sempre ammettendo che si voglia mettere tutto nel circuito luce che non ha molto senso, ma tralasciamo).
Grazie mille per l'aiuto!
