batterie ricaricabili
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
Ho acquistato delle batterie ricaricabili ni cd (1,2 V 3000 mah) per la sostituzione di un pacco da 14.4 V e ne ho avanzate 4, ora dopo sei mesi circa le dovrei utilizzare ma nel provarle mi danno zero volt.
Sapete dirmi se sono ancora buone o se sono da buttare? Eventualmente cosa fare per recuperarle?
Ciao a tutti.....Carlo
Re: batterie ricaricabili
Ciao scintilla ,
Secondo me
Vanno ricaricate , dubito che siano deteriorate , a meno che a vista presentino dei segni di rigonfiamento o di materiale fuoriuscito .
Scintilla
Grazie dalmos
A vista sono perfette, come nuove in effetti non le ho mai usate.
Per la ricarica, confesso la mia ignoranza in materia, vanno caricate una per una?
Che caratteristiche deve avere il caricatore?
cabestano
Messaggio da cabestano »
Per la ricarica batteri ni cad vedi QUI
Se non vuoi acquistare un caricabatterie specifico usa un modulo a corrente costante come Vedi questo
Nel tuo caso per ricaricare le tue batterie devi regolare la tensione in uscita dal modulo a 1,6 Volt per elemento ( in serie fra loro, 4 batterie= 6,4 volt) e la corrente a 300ma per 14 ore.
Scintilla
Grazie delle spiegazioni molto precise.
Ti volevo chiedere se con questo
caricatore si ottiene qualcosa magari allungando i tempi o non va proprio bene?
cabestano
Certo che puoi ricaricarle, se pur con tempi biblici. Mi sorge pero il dubbio che ricarichi le batterie con gli elementi in parallelo fra loro e non in serie. Per tagliare la testa al toro, prova con un solo elemento alla volta. Inserisci poi un multimetro in scala mA o A in serie fra caricabatterie e batteria e controlla la corrente di carica, con questo dato potrai risalire ai tempi.
Scintilla
Credo che il tuo dubbio sia fondato perchè misuro 8V a tutti quattro gli alloggiamenti per le batterie.
Quindi mi sono fermato non sapendo cosa fare.
Le batterie al NiCd vanno caricate a corrente costante, quindi ritengo sia normale che "a vuoto" (cioè senza le batterie inserite) la tensione salga.
Invece non sono certo che le tue batterie, se si sono scaricate completamente, siano ancora buone, a quanto mi sembra di ricordare quelle batterie se scaricate completamente perdono parte (o tutta) la loro capacità.
Personalmente proverei a metterle in carica verificando che durante la carica non scaldino in modo eccessivo, se dovessero scaldare troppo stacca tutto.
Scintilla
Capitan Farloc ha scritto: quindi ritengo sia normale che "a vuoto" (cioè senza le batterie inserite) la tensione salga.
OK - Il mio dubbio è se devono essere messi obbligatoriamente in carica 4 elementi contemporaneamente o se anche con uno solo
la tensione da 8V scenda a 1,6V .
cabestano
Dalle scritte sul caricatore direi che è possibile caricarne da 1 a 4 indifferentemente. La tensione si autoregola, penso.
Solo una domanda ,
Sei certo che eroghi 8 volts
E non 1,5 come i dati di targa ?
Mi sembra molto strano , che ci sia una caduta di tensione di 6,5 su 8 .
.se come vedo dalla scritta se ne può ricarica re
Da una a quattro .
Da questo. I 32 ai 80 mA
cabestano
Probabilmente ha fatto la misura a vuoto....
A questo punto io direi di tagliare la testa al toro e fare un passo oltre .
Metti una sola batteria e misura subito ai suoi capi che tensione c'è ,
Se è più di 1v stacca tutto , se meno aspetta un po e vedi quanto scalda .
Se noti che comincia subito a scaldarsi forte stacca tutto ,
Se dopo un po di tempo si fa tiepida lasciala stare .
Ma ogni dieci minuti controlla il grado di riscaldamento .
Diciamo calda dopo ore di ricarica , ma non bollente .
La stessa misura puoi farla inserendole tutte . Ma dopo la prima prova .
Cosa ne pensate ?
cabestano
In un mio post precedente ho scritto:
Quindi concordo. Teniamo presente pero che i caricabatterie nicad sono a corrente costante, la tensione è sicuramente variabile, entro certi limiti
Scintilla
Allora, aggiorno la situazione per correttezza nei confronti di chi mi ha aiutato con preziosi consigli.
Dopo varie prove di carica con alimentatore adatto prestatomi da un amico, le batterie del post iniziale non ne vogliono sapere,
cioè non si caricano più.
Quindi sono convinto che le batterie NI CD quando si scaricano completamente sono irrecuperabili, da buttare.
