Lavatrice AEG 74800: errore E50.
Micione
Re: Lavatrice AEG 74800: errore E50.
Messaggio da Micione »
I faston sembrano ok. Ho smontato la scheda, provo a postarla:
Ma questa non è la scheda di potenza , è quella di selezione programmi !
Vedi ce ne stà un'altra forse su un lato in basso nel posteriore
Micione
Ops! Ho capito male. Questa sera non riesco, domani rimonto questa e smonto l'altra.
E' questa? Si trova sopra al lato dell'altra che ho smontato.
Tu hai un tester?
Micione
dalmos ha scritto:Tu hai un tester?
Si ce l'ho.
Micione
Eccola. E credo sia anche il problema...
2 cose
Pulisci quel nero sulle piste lato opposto ai componenti .e rifai una foto che mette ben in evidenza le saldature che stanno sotto , sul lato opposto al dissipatore di alluminio .
Poi prendi il tester mettilo per ohm x 1 o la minima portata ,
Stacca la morsettiera da sopra al motore vedi che ci sono due fili rossi che dalla morsettiera rimasta sul motore vanno alla tachimetrica , sul posteriore del motore ,
fai una misurazione di questa attraverso la morsettiera sui due faston corrispondenti ai due fili rossi .
Micione
Con il tester digitale: 138. Comunque invio anche la foto dell'altro
Non ne sono certo , ma tu puoi vedere meglio da vicino
A me sembrano saldature isolate dal reofilo , quel nero mi fa pensare a questo , vedi pure tu.
La tachimetrica sembra buona .
Micione
Purtroppo non so cosa sia e non riesco a capire cosa verificare (2 mi sembrano più opache delle altre, però sulla terza non vedo la stessa opacità....). Ciò vuol dire saldature da rifare?
Scusami , ma non so cosa dirti , quelle già sono difficili da vedere da vicino ,
figurati dalle foto ,
Che ti posso dire nel dubbio se hai la possibilità risaldale o te le fai saldare da qualcuno . Ma non mene volere se non è questo il problema ,
Ma a questo punto ! Sono saldature ,
Micione
dalmos ha scritto: Ma non mene volere se non è questo il problema ,
Certo che no! Anzi riuscissi a risolvere il problema semplicemente con delle saldature, avresti fatto un miracolo e a km di distanza...
Il problema è trovare chi mi fa le saldature.... io ho di tutto e di più come attrezzatura ma per questo tipo di saldature no. Domani mattina provo a chiedere a un elettricista in pensione. E' attrezzato per farle solo che, anche per la scheda della lavastoviglie, manco a indicargliele.....
Grazie. Ti faccio sapere.
E compratelo un saldatore istantaneo con un po di stagno , costa meno di 10 euro e serve sempre , cosi ripassi tutte quelle che ti pare
Micione
dalmos ha scritto:E compratelo un saldatore istantaneo con un po di stagno , costa meno di 10 euro e serve sempre , cosi ripassi tutte quelle che ti pare
Ho un saldatore istantaneo... però mi sembrava di aver capito che non è adatto per queste cose perché servirebbe quello che aspira. C'è modo di fare lo stesso? Comunque oggi provo con l'elettricista in pensione, vediamo se me le fa lui altrimenti vedo come fare.
Grazie.
Ma no ! Non devi aspirare , devi sciogliere quello che ci sta e aggiungerne un poco del nuovo .
