allora spego il mio problema con la mia lavastoviglie, si accende regolarmente....selezione il progr........scarica acqua....carica acqua fredda.....girano gli spruzzini.....poi il silenzio?!?!?! ho comonciato dalla scheda di progr. che a mio parere (ma non so come testarla) sembra funzionare e non presenta nessuna svampata tranne sulle saldature che collega alla resistenza presentano dei segni marroni ho controllato il pressostato e click si sente, la resistenza ho testato con il tester è mi segna 25.6 su gli spinotti, il sondino termostato è stato sostituito per sicurezza, ora non sò cosa fare.....help help
lavastoviglie white-westinghouse
sto impazzendo
sdillofaidate
sdillofaidate
allora finalmete ho avuto tempo di mettermi a lavoro...ho sostituito la resistenza ed il termostato ma il mio probblema persiste ho verificato anche le connessioni dei cavi che risultano ok...ora devo chiedervi aiuto su come procedere...puo essere la scheda dei programmi? esiste un modo per resettarla visto che mi resta in memoria il programma non ultimato anche se stacco la spina? aiuuuuutoooo grazie
sdillofaidate
sdillofaidate
