lavastoviglie white-westinghouse
mike
Messaggio da mike »
sto impazzendo :o :o :o
allora spego il mio problema con la mia lavastoviglie, si accende regolarmente....selezione il progr........scarica acqua....carica acqua fredda.....girano gli spruzzini.....poi il silenzio?!?!?! ho comonciato dalla scheda di progr. che a mio parere (ma non so come testarla) sembra funzionare e non presenta nessuna svampata tranne sulle saldature che collega alla resistenza presentano dei segni marroni ho controllato il pressostato e click si sente, la resistenza ho testato con il tester è mi segna 25.6 su gli spinotti, il sondino termostato è stato sostituito per sicurezza, ora non sò cosa fare.....help help :( :( :(
Per quanto tempo girano gli spruzzini?
Dopo che si è fermata, l'acqua all'interno della vasca c'è? E' calda?
Non c'è nessuna lucina lampeggiante o display che da qualche indicazione?
mike
Messaggio da mike »
girano per 3-4 minuti all'interno della vasca è presente acqua fredda sul display non mi segna niente tranne come lavaggio non ultimato il "led acceso"....grazie per l'interessamento
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
Ciao,
prova a controllare il circuito del riscaldamento, magari si accorge che c'e' qualcosa che non va........
mike
Messaggio da mike »
il circuito di riscaldamento intendi il circuito stampato del selettore dei programmi?
sdillofaidate
Resistenza di riscaldamento e relativi circuiti che la pilotano e controllano la temperatura......
mike
Messaggio da mike »
allora finalmete ho avuto tempo di mettermi a lavoro...ho sostituito la resistenza ed il termostato ma il mio probblema persiste ho verificato anche le connessioni dei cavi che risultano ok...ora devo chiedervi aiuto su come procedere...puo essere la scheda dei programmi? esiste un modo per resettarla visto che mi resta in memoria il programma non ultimato anche se stacco la spina? aiuuuuutoooo grazie
sdillofaidate
Il modo di cancellare un programma lo trovi sul libretto delle istruzioni.....
Verifica che la scheda alimenti la resistenza quando e' il momento di riscaldare l'acqua.....
mike
Messaggio da mike »
con il tester dopo il prelavaggio ?? in che modo? sui connettori della resistenza?
sdillofaidate
Puoi farlo misurando se c'e' tensione sulla resistenza.....Fallo mentre fa il lavaggio....La fase di prelavaggio non mi ricordo se usa l'acqua calda......
mike
Messaggio da mike »
allora ho misurato la tensione hai moresetti della resistenza e non mi segna niente. cosa devo fare?
Controlla quelle saldature che "presentano segni marroni" se fanno contatto con i fili, verifica anche se c'è un relè, che questo funzioni.
mike
Messaggio da mike »
ma se sostituisco la scheda dei programmi dite che risolvo?
Ci vorrebbe la "palla di vetro" per poterlo sapere con certezza e... se ce l'avessi l'avrei già usata per farmi dare i numeri giusti al superenalotto :lol:
Scherzi a parte, intanto prova a smontarla ed a rifare quelle saldature con i segni marroni e verifica se c'è un relè che questo funzioni ancora.
