Tappare crepa
manutentore
Tappare crepa
Messaggio da manutentore »
Ciao a tutti,avrei bisogno del vostro aiuto
Dovrei fare uno scasso nel tetto per riparare un tratto di tubazione,il mio dubbio è soltanto questo:come faccio una volta finito il lavoro a tappare tutto con il cemento senza farmelo ricadere in faccia?
Thank you : Smile :
Re: Tappare crepa
Spiega meglio che tipo di scasso e quanto largo quanto lungo .
O dobbiamo immaginare !
manutentore
Re: Tappare crepa
Grazie, : Wink : Dipende da dove sarà il tubo io farò lo scasso Dove vedo le macchie di umidità e di bagnato, poi ovviamente lo farò in modo da lavorare agevolmente.
Come lunghezza Conto di farlo circa 40 cm e di larghezza 15, Salvo intoppi poi la profondità ti ripeto Dipende da dove sarà il tubo.
I tubi sono in ferro zincato e contro di fare la riparazione tramite il classico manicotto con i due raccordi a stringere.
Re: Tappare crepa
scusa ma i tubi di solito non vengono posati da sopra il solaio ?
manutentore
Re: Tappare crepa
mariobrossh ha scritto:scusa ma i tubi di solito non vengono posati da sopra il solaio ?
Però non mi conviene rompere da sotto così non rompo le mattonelle al piano di sopra? Tanto sempre io ci abito... :?
Re: Tappare crepa
ma così devi rompere l'intonaco, le pignatte e poi il massetto :(
comunque decidi tu secondo me per chiudere da sotto la cosa
la vedo un po complicata perché penso che dovrai riempire a
strati aspettando che asciughino i vari strati prima di dare gli altri
ma aspettiamo pareri più autorevoli
Re: Tappare crepa
Ma è da pazzi !!!
Scusa che dico così.
E tu pensi di rompere il solaio da sotto e trovare il tubo che perde etc etc etc etc : Lol :
Scusa , ma non dire niente , a me vien da ridere ,
Ma chi te l'ha messa in testa una cosa del genere!!
L'hai già fatta sta cosa altre volte ?
Hai idea di cosa parli di fare !
Pensaci bene .
E come pensi di chiudere una volta che cominci a rompere e le pignatte e queste si frantumano a pezzi .
Guarda vorrei stare zitto , ma non ce la faccio , ti voglio dare un consiglio , poi fai te .
Lascia stare quello che hai pensato , resetta . ;)
antoniozambri
Re: Tappare crepa
Messaggio da antoniozambri »
Se posso dire la mia, per esperienza a casa, ti conviene che rimuove le mattonelle che ti interessano, aprendo le fughe, così togli solo quelle che ti servono. Senza spaccare tutto. Questo lo puoi fare o con un disco diamantato piccolo o con un multi attrezzo ( tipo fein o bosch ), hanno l'utensile apposta per farlo. L'ho fatto a casa! Hai le piastrelle in più!?
manutentore
Re: Tappare crepa
no non ho mattonelle in più posso vedere se le trovo uguali oppure aimè visto che mi sconsigliate di aprire da sotto se non trovo quella uguale devo cambiarle tutte : Sad : tra l altro per quanto riguarda il cambiare le mattonelle non so farlo,pensavo era più semplice aprir da sotto : Blink : pazienza...
manutentore
Re: Tappare crepa
dalmos ha scritto:Ma è da pazzi !!!
Pensaci bene .
Praticamente ora che ricordo l idraulico che va da mia madre lo fece per una perdita al tubo di scarico. praticamente preferi non rompere il pavimento del bagno,ma ruppe il tetto del garage e riparo da li iltubo, dopo averlo trovato : Blink :
manutentore
Re: Tappare crepa
Quindi cosa mi consigliate di fare?
Re: Tappare crepa
antoniozambri ha scritto:Se posso dire la mia, per esperienza a casa, ti conviene che rimuove le mattonelle che ti interessano, aprendo le fughe, così togli solo quelle che ti servono. Senza spaccare tutto. Questo lo puoi fare o con un disco diamantato piccolo o con un multi attrezzo ( tipo fein o bosch ), hanno l'utensile apposta per farlo. L'ho fatto a casa! Hai le piastrelle in più!?
più chiaro di così :)
giacomo328
Re: Tappare crepa
Messaggio da giacomo328 »
scusa ma se aprendo da sotto la perdita è in corrispondenza di un travetto che fai lo tagli? tralasciando che se è un solaio in CA con laterizio l'acqua non è detto che esca in perpendicolare alla perdita, anzi di solito è il contrario
manutentore
Re: Tappare crepa
Hai ragione mi sono espresso male.
Quello che mi serve e se mi date una dritta a rompere nel punto più preciso possibile.
Mi spiego meglio sotto vedo una chiazza di umidità, andando sopra c'è qualche modo per capire dove rompere di preciso?
manutentore
Re: Tappare crepa
giacomo328 ha scritto:scusa ma se aprendo da sotto la perdita è in corrispondenza di un travetto che fai lo tagli? tralasciando che se è un solaio in CA con laterizio l'acqua non è detto che esca in perpendicolare alla perdita, anzi di solito è il contrario
Capisco, quindi non c'è modo di capire approssimativamente Dov'è la perdita, in modo da rompere sopra in corrispondenza giusto?
