Mi fate spaventare, ho spento tutto.giovanni ha scritto:Ma sei impazzito? Togli subito quel tappo.
Perdita caldaia
Re: Perdita caldaia
Re: Perdita caldaia
Intanto momentaneamente chiudi l'arresto , poi togli subito il tappo che hai messo
, e vedi se il vaso ha la tabella attaccata con i dati di precarica .
Quella valvola è tarata a 6 bar , tu non hai un regolatore di pressione ?
Una cosa , ma la calda del boiler a quanti gradi sta ?
Re: Perdita caldaia
Ok fatto.
Non c'è un regolatore di pressione.
Temperatura poco sopra i 40°
Re: Perdita caldaia
L'etichetta del vaso indica 3 bar
Re: Perdita caldaia
Il problema sta nel fatto che se non sai la pressione di rete non si puòcapire se è rotta la valvola oppure c'èbisogno di un riduttore di pressione ,
Altrimenti rischi di comprare la valvola e di trovarti punto e a capo .
Fai fare un giro completo al cappuccio della valvola metti un recipiente sotto .
Vedi fa uno scatto apre e poi si chiude .
Vedi se si ferma ,
Allora vanno bene 2,8
Vedi se si ferma ,
Re: Perdita caldaia
Intanto se vuoi controllare la pressione della rete , compra un manometro e con delle riduzioni o aumenti , lo fissi su un attacco mezzo pollice maschio , poi lo avviti sotto la valvola dove hai messo il tappo ,
Giri la testa della valvola in senso orario facendola aprire e vedrai la pressione presente in rete. Poi si decide.
Re: Perdita caldaia
Secondo me 2,7 bar per un vaso sanitario è un po poco (probabilmente quella è la pressione dell'acquedotto) .tommaso69 ha scritto:Ho controllato con il compressore per auto e mi da una pressione intorno ai 2.7 bar. Direi che ci siamo.
Credo che dovrebbe essere almeno 1 bar superiore ala pressione statica di ingresso, 4/5 bar anche perchè la valvola di sicurezza è minimo 6 bar.
Ciao a tutti.....Carlo
Re: Perdita caldaia
Il vaso espansione sanitari ha l'etichetta che indica la pressione a 3 bar e considera che quando l'ho misurata con il manometro un po' d'aria è sfiatata. Quindi li non dovrebbero esserci problemi.Scintilla ha scritto:Secondo me 2,7 bar per un vaso sanitario è un po poco (probabilmente quella è la pressione dell'acquedotto) .tommaso69 ha scritto:Ho controllato con il compressore per auto e mi da una pressione intorno ai 2.7 bar. Direi che ci siamo.
Re: Perdita caldaia
Ok domani cerco di procurarmi il manometro e ti faccio sapere. grazie milledalmos ha scritto:Intanto se vuoi controllare la pressione della rete , compra un manometro e con delle riduzioni o aumenti , lo fissi su un attacco mezzo pollice maschio , poi lo avviti sotto la valvola dove hai messo il tappo ,
Re: Perdita caldaia
Ecco fatto
La pressione al manometro e intorno ai tre bar.
Che dici Dalmos.
Il problema oramai dovrebbe essere nella valvola di sicurezza da 6 bar, giusto?
PS. Ho provato a fare il giro completo della valvola per farla scattare ma non si è ripristinata gocciola lo stesso
Re: Perdita caldaia
Sostituiscila e approfittane per portare il vaso a 3
O 3, 5 prima di rimontare la nuova
Re: Perdita caldaia
Ok, sostituita ieri la valvola di sicurezza.
Prima notte passata senza perdite anche se per sicurezza avevo lasciato le temperature sanitario e riscaldamento molto basse. Oggi provo ad alzarle un po' e vediamo che succede.
Re: Perdita caldaia
Allora ragazzi è passato qualche giorno e ho alzato la temperatura. Tutto bene la valvola di sicurezza non perde più.
Ho una domanda per voi, è normale che il manometro a caldaia spenta è ad 1,1 bar e quando è in funzione sale verso 1,6 bar?
I radiatori li ho fatti sfiatare tutti, non sarà che c'è dell'aria nel circuito della caldaia.
Grazie Dalmos, grazie a tutti.
