pressostato marca NE.MA 4 vie compressore
ludagi
Re: pressostato marca NE.MA 4 vie compressore
Messaggio da ludagi »
forse non è il forum adatto............. non risponde nessuno : Sad :
questa risposta non ti soddisfa ?
giacomo328 ha scritto:...... le lamelle non sono altro che valvole che impediscono che l'aria compressa dal pistone esca dall'aspirazione nel link fig. 1 e 2 funzionamento di una testa a moto alternativo (pistone cilindro) fig. 3 lamelle
http://www.centrogalileo.it/nuovaPA/Art ... essori.htm
giacomo328
Messaggio da giacomo328 »
allora rimanendo solo nell'aspetto tecnico, caro ludagi, per indicare un eventuale fornitore, delle dette lamelle, si rende necessario conoscere la marca ed il modello della testa pompante, in modo che uno ti possa aiutare ad individuare un eventuale ricambio.
Caro ludagi , penso che se vuoi arrivare alla risoluzione del problema ,
visto che l'argomento di apertura di questo thread è stato il pressostato e piano piano siamo arrivati alla testata e valvole ,
Dovresti chiarire bene cosa cerchi , perchè ho capito che cerchi risposte , ma mettici pure in condizione di potertele dare !
magari fornendo delle foto dei componenti del corpo smontato e della targa identificativa , in modo che si possa valutare se i componenti sono compromessi , o se si può risolvere in altro modo , non èdetto che debba essere per forza la valvola potrebbe essere la sede ,
e addirittura dove trovare eventuali ricambi .
Aspetto con ansia un bel servizio fotografico , in modo da risolvere il problema in breve tempo possibile
Stefano
ludagi
la foto del compressore la conoscete
le lamenlle sono di acciao armonico di dimensione 25mmx8mmx0,25mm
invio foto della testata ...non molto buona ma è il massimo che sono riuscito a fare
26112017(004) copia.jpg (66.43 KiB) Visto 5348 volte
guarda ludagi con tutta la buona volontà ma se non
ci metti in condizioni di aiutarti diventa difficile darti
delle indicazioni, Dalmos ti ha chiesto delle foto
decenti dove si veda bene la testata aperta e le valvole
possibile che non riesci a fare due foto come si deve ?
ludagi
grazie .... non ho altre foto.
ho ricavato una lamella ritagliandola da un barattolo metallico e il difetto alla testata che non aspirava è sparito ...adesso arriva anche a 2 Bar (pima max 1 Bar) credo che dipende dalla non idonietà della lamella arrangiata ....
quindi il problema si riduce a trovate queste benedette lamelle di acciao armonico delle dimensioni giuste (25mmx8mmx0,25mm) che con la ricerca in google non riesco a trovarle .
grazie
ludagi
ho utilizzato delle lamette da barba per lamelle valvole....... adesso la pressione sale a 5
giacomo328
è già un passo avanti : Smile :
Sagace
