dubbio sulla grandezza in pollici di tubo che esce dal muro
neofita
Messaggio da neofita »
Buongiorno a tutti.
Ho la necessità di sostituire il rubinetto di arresto a squadra che si trova a lato della cassetta del wc.
Il tubo che esce dal muro ha un diametro esterno di 20 mm (è filettato internamente): vorrei evitare di smontare tutto e poi andare a comprare il rubinetto.
A vostro parere posso comprare un rubinetto filettato maschio di 3/8 di pollice ?
Grazie per l'aiuto.
Neofita (di nome e di fatto)
Neofita
Re: dubbio sulla grandezza in pollici di tubo che esce dal muro
secondo me è 3/4 ma aspettiamo pareri più autorevoli :)
apos35
Messaggio da apos35 »
Ciao,La misura che dici si avvicina di più a quella del mezzo pollice 21,3 mm diametro esterno.
Tre ottavi corrisponde a un diametro esterno di 17,2 MM mentre il tre quarti 26,9 mm. ;)
giacomo328
Messaggio da giacomo328 »
sei sicuro che sia un tubo e non un raccordo, curva ecc ecc visto che è filettato internamente? stiamo parlando di tubo in ferro?
neofita ha scritto:Buongiorno a tutti.
Sia di 1/4 che di 1/2 sono da escludere, per cui ci rimane solo il 3/8. Poi una foto farebbe sempre piacere. :roll:
neofita
giacomo328 ha scritto:sei sicuro che sia un tubo e non un raccordo, curva ecc ecc visto che è filettato internamente? stiamo parlando di tubo in ferro?
In effetti si: è un tubo in ferro e ho verificato che esce proprio dal muro
Neofita
neofita
Neofita
Scusa, ma con foto piccole così si capisce poco... Comunque, sei certo che quello che hai misurato sia la curva che esce dal muro, oppure
la misura del corpo del rubinetto? Poi, a vederlo così, sembrerebbe con l'attacco femmina... e al muro ci sia un nipples.
In genere i pingus sono 3/8 femmina e i niples con rosetta è 1/2 M . nel muro e 3/8 M . Fuori , la rosetta scivola sulla parte 1/2 pollice .
A volte sulla cannetta da 10 mm.
Ovviamente per montarlo alla stessa lunghezza di quello va eliminata la cannetta e il dado biconato .
neofita
giovanni ha scritto:Scusa, ma con foto piccole così si capisce poco... Comunque, sei certo che quello che hai misurato sia la curva che esce dal muro, oppure
Si: ho misurato il tubo che esce dal muro ed è 20mm; nel tubo è inserito un nipplo che collega tubo - rubinetto ( che ha un attacco femmina, diametro misurato esternamente 22mm). Il nipplo ritengo sia stato necessario non solo per poter collegare gli attacchi femmina del tubo e del rubinetto ma anche per poter portare il rubinetto alla distanza giusta per collegarsi alla cassetta.
Neofita
neofita
Grazie. Se ho capito bene gli attacchi sono, da sx verso dx, 1/2" e poi 3/8". poi si tratterà di eliminare e adatatre il tutto per ottenere la lunghezza giusta
Neofita
