[Beretta Idra Meteo 20] in funzionamento sanitario non modula fiamma
- ottobre_rosso
- Contatta:
Re: [Beretta Idra Meteo 20] in funzionamento sanitario non modula fiamma
dalmos, potresti darmi le istruzioni passo-passo per la procedura? spero non servano strumenti come il micromanometro o altro
Caro , se modula a riscaldamento , modula pure in sanitario , non si fanno due regolazioni . Se non modula solo a sanitario potrebbe essere quasi certamente un problema di sensore .
- ottobre_rosso
- Contatta:
dalmos, deduco ti sia sfuggito qualche post addietro che da quando ho toccato la bobina ed il cablaggio modula (se bene non lo so). È che avendo la caldaia quasi 20 anni magari il minimo necessita una taratura.
p.s. inoltre chiedevo a cosa servisse la vite a destra del modulatore che si vede nell'immagine postata nell'ultimo messaggio della pagina precedente
Se a me è sfuggito qualcosa , a te è sfuggita tutta la risposta , vai alla pagina precedente e trovi la risposta che cerchi .
- ottobre_rosso
- Contatta:
l'avevo letta, tant'è che ti ho chiesto di guidarmi passo-passo nell'effettuare la procedura di regolazione minimo fiamma: non so nemmeno come si faccia : Chessygrin :
Scusami tanto , ma io mi riferivo a questo messaggio ,dalmos ha scritto:Regola il minimo della fiamma , di modulazione , oltre quello la fiamma non scende .
Quindi si aspetta che la caldaia vada in modulazione con termostato riscaldamento al massimo , poi si abbassa leggermente il termostato in modo che non porti a spegnimento totale la fiamma e a quel punto si regola il minimo sulla fiamma rimasta .
Che spiegava quello che tu chiedevi ,
Si trova nella prima pagina , ultimi messaggi .
Tu ti riferisci ad altro messaggio ? O nonostante questo devo essere più chiaro nella guida .
Ciao fammi sapere .
- ottobre_rosso
- Contatta:
esatto dalmos, mi riferivo anch'io a quel messaggio. Sei stato chiaro ma il problema è che non come regolare il minimo della fiamma : Blink :
Ahhh Ma la devi girare ! A questo ti riferisci ? Se ricordo bene avvitando aumenta e svitando diminuisce .
- ottobre_rosso
- Contatta:
si ma girare cosa? la vite in plasica nera che sta davanti alla bobina? è quello il mio dubbio
Scusami tanto , ma di cosa stiamo parlando ,
Tu mi hai chiesto a vosa serve quella vite nera in plastica ,
E ti ho risposto che serve a regolare il minimo ,
poi mi hai di nuovo chiesto che non avevi capito come si facesse a regolare
, e ti ho risposto che lo si fa girandola , avvitando e svitando.
Mo chiedi di nuvo , ma a girare cosa ? La vite in plastica ?
Scusa , ma mi stai facendo venire un dubbio , ho qualche problema .?
Dove sto sbagliando che non riesco a comunicare ?
- ottobre_rosso
- Contatta:
orca miseria dalmos, adesso ho capito l'equivoco: quando hai scritto "Regola il minimo della fiamma... " quel "regola" l'avevo inteso come una istruzione nei miei confronti della serie "fai così, fai cosà, etc..." : Chessygrin :
Meno male ci sian capiti altrimenti saremmo andati avanti chissà quanto
Appena possibile faccio la regolazione e ti aggiorno
- ottobre_rosso
- Contatta:
p.s. non oggi: sono ancora in ufficio e ora che arrivo a casa, doccia, cena e litigare col bimbo per metterlo a letto ce ne vorrà
- ottobre_rosso
- Contatta:
Regolazione minimo verificata dalmos: tutto ok!
