Lama per sega circolare Einhell TK 800.
vitod
Messaggio da vitod »
Ciao a tutti :)
Come al solito sono qui per chiedervi dei consigli.
E' da tempo che voglio cambiare la lama alla mia sega circolare.
Spero che questa sia la volta buona.
La lama che ho attualmente è 205x16x2.5 con 20 denti e pertanto
come potete immaginare la rifinitura del taglio non è il massimo.
Facendo delle ricerche su internet ho trovato queste due lame
https://www.fiyo.it/einhell-lama-sega-4 ... lo-4502033
https://www.fiyo.it/einhell-lama-sega-7 ... lo-4502058
cosa ne pensate?
A titolo informativo vi dico che dovrò cambiare anche la lama
alla troncatrice e ad una sega circolare manuale.
: Hurted : sicuramente vi chiederò consigli, per l'acquisto, anche su queste lame.
Grazie in anticipo.
__________________
Vito
Re: Lama per sega circolare Einhell TK 800.
secondo me ti servono 2 lame una a 24 denti per il taglio lungovena
ed una a 60 o più denti per il taglio traverso vena, questo vale per
tutte le macchine ma sopratutto spendi qualcosa in più e prendi
una lama di marca come ad esempio Freud, CMT o Bosch
vitod
Ma non c'è una lama che può andar bene per i due tipi di taglio?
Sicuramente si abbassa anche la rifinitura del taglio ma sempre migliore di quello attuale, però non cambio la lama
a seconda del taglio che devo fare.
Finisce che impiego più tempo a cambiare lama che quello che devo fare : Lol : : Lol : : Lol :
: Eeek : almeno per quelle pochissime volte che faccio qualche lavoretto.
__________________
Vito
il motivo di avere due lame non è solo per la finitura del taglio ma anche
di sicurezza, perché quando tagli lungo vena con una lama con troppi denti
rischi che il pezzo si richiuda sulla lama con le conseguenze che puoi immaginare
quando ti va bene invece la lama lascia dei segni sul pezzo tagliato, traverso vena
invece con una lama con pochi denti avrai le fibre del legno strappate, poi dipende
da cosa e per cosa si taglia, una via di mezzo potrebbe essere attorno ai 48/60 denti
vitod
:roll: considerando che quando devo fare un lavoro ad alta precisione (ciò che capita difficilmente)
i pezzi li faccio tagliare direttamente dal brico, direi che la lama con 48/50 denti potrebbe andar bene
e comunque se devo fare dei tagli lungovena posso utilizzare sempre la lama da 20 denti che mi rimane.
Stesso discorso può andar bene anche per la troncatrice?
__________________
Vito
io ho appena acquistato 2 lame...una per la troncatrice parkside e una per un combinato troncatrice/banchetto ed ho scelto una 80 denti per la troncatrice ed una 60 per la combinata....in più mi sono ricomprato anche la lama per la fresatrice a lamelli che brucia e rischio di sfiatarmi qualche giorno :D il tutto Cmt ;)
vitod ha scritto::roll: considerando che quando devo fare un lavoro ad alta precisione (ciò che capita difficilmente)
Si sopratutto sulla troncatrice è indispensabile una lama con molti denti,
per quanto riguarda il taglio preciso non è merito della lama ma della macchina,
una buona lama incide sulla pulizia del taglio e sulla velocità di esecuzione
sopratutto nel taglio lungo vena
vitod
infatti l'idea di cambiare lama alla sega circolare da "banchetto" è solo per avere un taglio leggermente più pulito.
Come macchina invece :roll: che dire ...non è il massimo è giusto un giocattolino :cry: .
Ok faccio un ulteriore ricerca e poi acquisto.
Vi ringrazio per i vostri consigli preziosi .
__________________
Vito
vitod
Penso di prendere quella con 48 denti
purtroppo con 50/55/60 denti non trovo nulla :cry:
: Wink :
__________________
Vito
eccole...fresche fresche :D
vitod
ok grazie : Smile :
__________________
Vito
