dat che materialmente mi è impossibile scollegare ogni volta il cavo jack mi chiedevo se inserendo un interruttore on off nel mezzo del cavo secondo voi l'amplificatore riuscirebbe a funzionare via bt, non so se mi sono spiegato...
Interruttore su cavo jack...
Ciao a tutti sto cimentandomi nella costruzione di un cabinato arcade, ho intenzione di montare un amplificatore blutooth 2 canali collegato via cavo jack e all'occorrenza vorrei ascoltarci la musica via bt.
Re: Interruttore su cavo jack...
Non so come funziona il tuo amplificatore, ha sia l'input via bluetooth che l'ingresso via cavo?
Se ascolti l'amplificatore tramite un segnale bluetooth e mentre sta suonando gli inserisci il cavo con un altro segnale audio, cosa succede?
Si sentono tutte e due i segnali o uno solo?
Comunque inserire un interruttore (che normalmente non è schermato) su un cavo in input ad un amplificatore potrebbe introdurre dei disturbi nel segnale.
Per esperienza quando usi il BT il cavetto non lo usi più
da assuefazione
buona fortuna
da assuefazione
buona fortuna
Ho provato ora... Si sentono entrambi : Blink : che significa?
Il cavo lo collego al raspberry e se mi gira ascolto magari un po' di musica dal cellulare senza dover aprire il cabinatoRed Max ha scritto:Per esperienza quando usi il BT il cavetto non lo usi più
da assuefazione
buona fortuna
Che devi mettere un interruttore sul cavettoNOFX ha scritto:...Si sentono entrambi : Blink : che significa?...
A funzionare, deve funzionare... ma è facile che ti porti del rumore di fondo soprattutto quando lo tieni spento.
Dovresti provare a trovare un interruttore che abbia la parte esterna di metallo e collegare l'"anima" del cavetto schermato sui connettori dell'interruttore e saldare la calza esterna (lo schermo) sulla carcassa dell'interruttore.
Grazie intanto del consiglio.. avresti idea dove reperire un interruttore simile? o una foto o cmq un nome preciso
Intendevo qualcosa di questo genere...
https://it.rs-online.com/web/p/interrut ... a/4480854/
Immagino si trovino facilmente nei negozi di elettricità o elettronica
OK GRAZIE MILLE DELL'AIUTO...
