Interruttore su cavo jack...
NOFX
Messaggio da NOFX »
Ciao a tutti sto cimentandomi nella costruzione di un cabinato arcade, ho intenzione di montare un amplificatore blutooth 2 canali collegato via cavo jack e all'occorrenza vorrei ascoltarci la musica via bt.
dat che materialmente mi è impossibile scollegare ogni volta il cavo jack mi chiedevo se inserendo un interruttore on off nel mezzo del cavo secondo voi l'amplificatore riuscirebbe a funzionare via bt, non so se mi sono spiegato... :?
Re: Interruttore su cavo jack...
Non so come funziona il tuo amplificatore, ha sia l'input via bluetooth che l'ingresso via cavo?
Se ascolti l'amplificatore tramite un segnale bluetooth e mentre sta suonando gli inserisci il cavo con un altro segnale audio, cosa succede?
Si sentono tutte e due i segnali o uno solo?
Comunque inserire un interruttore (che normalmente non è schermato) su un cavo in input ad un amplificatore potrebbe introdurre dei disturbi nel segnale.
Red Max
Messaggio da Red Max »
Per esperienza quando usi il BT il cavetto non lo usi più
da assuefazione
buona fortuna
NOFX
Messaggio da NOFX »
Ho provato ora... Si sentono entrambi : Blink : che significa?
NOFX
Messaggio da NOFX »
Red Max ha scritto:Per esperienza quando usi il BT il cavetto non lo usi più
da assuefazione
buona fortuna
Il cavo lo collego al raspberry e se mi gira ascolto magari un po' di musica dal cellulare senza dover aprire il cabinato
NOFX ha scritto:...Si sentono entrambi : Blink : che significa?...
Che devi mettere un interruttore sul cavetto :lol:
A funzionare, deve funzionare... ma è facile che ti porti del rumore di fondo soprattutto quando lo tieni spento.
Dovresti provare a trovare un interruttore che abbia la parte esterna di metallo e collegare l'"anima" del cavetto schermato sui connettori dell'interruttore e saldare la calza esterna (lo schermo) sulla carcassa dell'interruttore.
NOFX
Messaggio da NOFX »
Grazie intanto del consiglio.. avresti idea dove reperire un interruttore simile? o una foto o cmq un nome preciso
Intendevo qualcosa di questo genere...
https://it.rs-online.com/web/p/interrut ... a/4480854/
Immagino si trovino facilmente nei negozi di elettricità o elettronica
NOFX
Messaggio da NOFX »
OK GRAZIE MILLE DELL'AIUTO... : Thumbup :
