Piattaia in Ciliegio
Eccomi qua con un altro lavoretto domestico per accontentare la mia signora :D
il tutto è stato ricavato da alcuni tronchetti di ciliegio completi di tarli ....... : Fuck You :
Quindi ho dovuto fare un collage con quello che ne è rimasto ed aggiungere una paio
di tavole comprate :(
Re: Piattaia in Ciliegio
Bel lavoro Mario, ci delizi sempre con qualcosa di nuovo ed interessante.
C'è solo un passaggio che non ho capito...
La "sgrossatura" è stata fatta col seghetto senza la sagoma?
E poi con la sagoma cosa ci hai fatto? L'hai usata per rifinire con la fresa?
Grazie Luciano :)
si esatto, ho disegnato la sagoma sulla tavola e poi lo sgrossata lasciando
un paio di mm dal segno (foto 7) quindi dopo aver incollato la sagoma al pezzo l'ho
rifilato con la fresa col cuscinetto (foto 9) ;)
Massi 80
Messaggio da Massi 80 »
Bellissimo lavoro complimenti
Grazie Massi :)
scossa
Messaggio da scossa »
Grande Mario!
La finitura è sempre con la bicomponente Sayerlac?
scossa ha scritto:Grande Mario!
Intanto io non ho mai usato la bicomponente ma sempre quella
all'acqua perché la prima andrebbe data a spruzzo, e poi questa
volta ho voluto sperimentare un sistema nuovo, molto più economico
dei prodotti all'acqua sayerlack che sono diventati carissimi, gli ho
dato due mani di olio paglierino a distanza di 24 ore una dall'altra
e poi l'ho lucidato a cera, lucidato per modo di dire perché con questo
freddo la cera non si lucida bene quindi appena possibile gli darò un'altra
passata per poi lucidarla a dovere :)
scossa
mariobrossh ha scritto:Intanto io non ho mai usato la bicomponente ma sempre quella
all'acqua ...
Ciao Mario,
scusa, mi sono fatto sviare dalla risposta in questa discussione: pannello multistrato.
: Thumbup : :)
Impeccabile come sempre : Fuck You : : Andry : : Thumbup : : Razz :
Grazie mille Stefano :)
Mario, con quel ciliegio la piattaia è venuta veramente uno spettacolo. : Guru :
Grazie Giovanni peccato che le foto non rendano giustizia alla bellezza del ciliegio :(
mariobrossh ha scritto:Grazie Luciano :)
Ah... in effetti non avevo fatto caso ne che ci fosse la sagoma sul legno, ne che ci fosse una fresa a cuscinetto :oops:
Ottima relazione Mario..... la "levigatrice" da trapano a colonna lo hai fatto con quale sistema???
nel senso sono dei dischi tagliati con fresa a tazza poi rincollati tra di loro e fin qui credo di esserci, ma.....come blocchi la carta??
