ottimo metodo che io chiamo andando vedendo : Lol :
Tavolo per CMT7E
Re: Tavolo per CMT7E
a questo punto mario, visto che tu hai le boccole di riduzione, potrei chiederti che fori hanno i vari inserti?!?mariobrossh ha scritto:![]()
i miei anelli di riduzione hanno le seguenti misure :
diametro esterno 975 mm
diametri interni
- 665 mm ø
- 30 mm ø
- 25 mm ø
diametri interni
- 665 mm ø
- 30 mm ø
- 25 mm ø
di dimensione standard eh?? 9.75, hihihihhihi
grazie, valuto bene il da farsi e procedo....prossimo progetto o rifarmi il banco sega con circolare manuale oppure ho una combinata troncatrice con pianetto da adattare, vedremo, na cosa alla volta
considera che una piattabanda è 80 mm
si, l' ho notato ed effettivamente il kit per antine è una cosa che vorrei acquistare, la sto valutando da tempo, però cè anche da dire che la fresa deve lavorare sempre oltre il piano quindi... vabbè, si fa sempre in tempo anche ad allargarlo, però poi mi serve la fresa a tazza per i cerchi internimariobrossh ha scritto:considera che una piattabanda è 80 mm
domani se riesco metto mano alla guida, resto ancora col dubbio delle semi guide
e no, come puoi vedere in questa foto nei kit per antine i coltelliplcet ha scritto:si, l' ho notato ed effettivamente il kit per antine è una cosa che vorrei acquistare, la sto valutando da tempo, però cè anche da dire che la fresa deve lavorare sempre oltre il piano quindi ... vabbè, si fa sempre in tempo anche ad allargarlo
della piattabanda sono rivolti verso l'alto quindi la fresa lavora
semisommersa nel pozzetto
quale dubbio ?resto ancora col dubbio delle semi guide![]()
hai ragione mario....per farla lavorare meno o meglio per non sforzarla di più, il lavoro viene fatto fare per gradi (ok, devo tornare dal fabbro un giorno) hihihihihihihiih
non ho dubbi sul come farla.....ma solo sul materiale da utilizzare
perchè la bachelite è sottile ed anche scivolosa, se mettessi del truciolato da 1 cm mi durerebbe poco....mi sa che la guida reale la faccio con il 25 utilizzato per il piano, in modo da poterci affondare la guida in alluminio lasciandola sporgere di quei 6 mm della bachelite e poi torno dal fabbro e mi faccio tagliare le 2 striscette a misura per farci le semiguide
come altezza della guida principale?? 10-12 cm???
ma perché ti devi complicare la vita in questo modo
ti bastano due pezzi di multistrato bilaminato o persino il famigerato
truciolare nobiltato da 15 cm, l'importante che sia bello liscio, uno dei
due lo tagli a metà e ci fai le semiguide, due scanalature in quella fissa
e un foro incassato in quelle mobili, un bullone m6 o m8 ed una manopola
o una farfalla ed il gioco è fatto
hihihiih eh le diavolerie che passano per la testa ahhahaah
scherzi a parte, era solo per non fare una cosa troppo "massiccia" tutto qua
i lavori procedono....la settimana scorsa ho rimediato da un amico un pò di murali e qualche pezzo di bancale, portato tutto a misura e montato la struttura....il piano è solo poggiato, avevo troppa voglia di vederlo
, questa mattina ho anche montato l' interruttore di sicurezza...a proposito di interruttori, su internet vedendo un video, ho visto che esiste anche un comando per la velocità dei giri motore, sapete se vale la pena acquistarlo??
- NZHJ5581.jpg (40.46 KiB) Visto 5932 volte
- IMG_0490.jpg (113.97 KiB) Visto 5932 volte
- IMG_0497.jpg (79.27 KiB) Visto 5932 volte
Ottimo lavoro, il regolatore di giri è già incorporato nella tua fresatrice
ma si usa raramente tranne quando monti frese di grosse dimensioni
si ma infatti lo avevo visto e mi aveva incuriosito
grazie per il complimento......ora dove ho messo le "fasce" corte in basso ho deciso di mettere un cassetto dove posso sistemare le frese regolatore d' altezza e altri accessori, sopra vorrei metterci un piano più che altro per proteggere da polvere e trucioli, intorno vorrei rivestire con compensato da 4 mm, giusto per dare un' estetica ed infine sempre nella parte frontale mettere 2 antine per poter gestire la fresa in caso di necessità
Per le ruote, non so se metterle direttamente sulle gambe oppure fare un piano
guarda che la cmt 7e ha il regolatore d'altezza dall'alto con l'apposita
manovella, se non l'hai già fatto sei ancora in tempo a fare il relativo
foro sulla piastra
foro sulla piastra
