Orologio da parete con tappo di una botte
andre_87
Messaggio da andre_87 »
Buongiorno a tutti!!! Mi è stato regalato un tappo di una botte disfatta... vorrei realizzarci un orologio da parete. Il diametro è di 58cm, il meccanismo va bene uno qualsiasi, (x esempio di orologi anche più piccoli) o ci vuole apposta per un diametro più ampio? Secondo me non ci dovrebbero essere problemi con uno qualsiasi, però non ne sono veramente convinto, x questo chiedo a voi questo piccolo aiuto...
Re: Orologio da parete con tappo di una botte
io invece mi pongo un'altra domanda, con un diametro così forse ci vorrà
un orologio in grado di far muovere delle lancette adeguate ?
Lilli
Messaggio da Lilli »
Quando comprerai il meccanismo, tieni conto dello spessore del quadrante e bada che abbia lancette dimensionate per un orologio così grande.
I meccanismi più comuni sono adatti per essere montati solo su spessori minimi (1-2mm), pochi arrivano ad "abbracciare" un quadrante da 1 cm (compensato o vetro...), figuriamoci lo spessore di un coperchio di botte : Wink :
L'immaginazione e' piu' importante della conoscenza.
(A. Einstein)
andre_87
Lilli ha scritto:Quando comprerai il meccanismo, tieni conto dello spessore del quadrante e bada che abbia lancette dimensionate per un orologio così grande.
Si, lo spessore lo avevo messo in conto e infatti il meccanismo lo farò incassato x recuperare spazio e x poter appendere tranquillamente l'orologio, facendolo stare attaccato al muro..
Le lancette le prenderò dimensionate x il diametro così ampio, l’unico mio dubbio è se devo prendere un meccanismo diverso, cioè più adatto a circonferenze ampie o vanno bene tutti
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
Ci vuole un meccanismo rinforzato come questo esempio: https://www.continiorologi.it/meccanism ... te-grandi/
Ciao a tutti.....Carlo
quello indicato da scintilla è perfetto ma completo delle sue lancette
perché sono bilanciate per quel meccanismo
andre_87
Grazie mille per i consigli!! Ho acquistato il meccanismo rinforzato con le sue lancette
Ok, tienici aggiornati sugli sviluppi ;)
andre_87
Scusate se sono mancato da un po’ di tempo, ho appena finito l’orologio, il meccanismo rinforzato l’ho acquistato su hobbyland, e se mi permettete vorrei anche consigliarvelo perchè è veloce nella spedizione e la qualità dei prodotti mi sembra buona.. vorrei allegare anche la foto, ma non riesco perchè mi dice che è troppo grande..
perché il nostro forum ha un limite per le dimensioni degli allegati se li vuoi
ridurre segui questa semplice guida
altrimenti adotta quest'altro metodo
andre_87
Io però non scrivo con il pc, ma con l’iPad, è possibile ridurle lo stesso?
devi vedere se tra le funzioni dell'ipad c'è anche quella della modifica delle foto
altrimenti utilizza il secondo metodo
andre_87
: Thumbup : : Guru :
andre_87
Grazie : Sailor :
