A seguito di un incidente, mi trovo alcune rotelle del genere senza le rispettive piastrine di supporto
Volevo chiedere se sono recuperabili o no, ovvero se è possibile smontarle ed applicare una piastrina compatibile oppure risolvere in altro modo per utilizzarle invece di buttarle.
Grazie in anticipo. Saluti.
Rotelle senza piastrine di supporto
JackOnFire
Re: Rotelle senza piastrine di supporto
quella non ha la piastrina ma il perno centrale in ogni caso dubito
che si possano trovare i ricambi si cambia tutta la rotella e via
JackOnFire
ok allora le darò al mio gatto per giocarci
metto una foto di una di queste rotelle con ancora la piastra, tanto per far capire com'era prima quella incidentata
se proprio ti vuoi cimentare devi estrarre il perno rotto dentro la rotella
poi tagliarne un'altro a misura, magari recuperato da una vecchia sedia,
e poi ribatterlo sulla piastrina......... il gioco vale la candela ?
JackOnFire
ormai il gioco è del mio micio, a cui piacciono molto le rotelle, anche perchè a lui ne manca qualcuna
grazie comunque per la replica, ci ho provato perchè non si sa mai e odio buttare la roba ma a questo punto rinuncio
Anche questo è "riuso", hai fatto felice il tuo gatto, cosa vuoi di più?JackOnFire ha scritto:ormai il gioco è del mio micio, a cui piacciono molto le rotelle, anche perchè a lui ne manca qualcuna...
Alla prossima
