pulsante apricancello
nitro 52
Messaggio da nitro 52 »
oggi nell'aprire il cancello il pulsante non ha funzionato, ho pensato fosse rotto il dispositivo interno allla serratura, ho provato a vedere se arrivava corrente mentre si schiacciava il bottone che apre con esito negativo. Prima di smontare il dispositivo l'ho provato facendolo funzionare con un trasformatore a CC 12V e funzionava benissimo. A questo punto il problema e' interno
Ho aperto la scatola citofono e
parte sopra
parte sopra
Parte sotto<br />ho provato a mettere i puntali del teser sulle 2 viti ( tasto cancello ) ma non dava corrente
Parte sotto
visto per intero
visto per intero
nitro52
cabestano
Re: pulsante apricancello
Messaggio da cabestano »
O sono cccecato o le foto sono piccole : Chessygrin : . meglio se indichi marca e modello del citofono!
nitro 52
Le foto dopo averle scattate le ho zummate ma quando le ho postate sono diventate piccole bhoo
La marca dl citofono e' LT il modello non so non c'e' scritto
La cosa strana e' che da stamattina funziona ancora, spero che vada avanti, provato a testare col tester sulle 2 viti ora da 12v di CA, peŕo' qualche cosa di strano deve esserci ma non so cosa
nitro52
nitro 52
Ci risiamo , fino a questa sera ha funzionato benissimo poi ha ricominciato a non funzionare : Andry : :cry: ma cosa avra'
nitro52
stacca i due fili sul pulsante e provalo in ohm se non segna vuol
dire che lo devi cambiare, prima però prova con uno spray pulisci contatti
nitro 52
Orca miseria , ora funziona nuovamente : Andry : :oops: p
Stacco i 2 fili del pulsante ok , poi provo il pulsante in ohm , non sono un mago col tester , cosa faccio metto il selettore del tester su hom ( omega) e misuro?
Con che spray posso provare ( non ho essuno spray ) in mancanza di spray posso provare con carta vetrata?
Stavo pensando potrebbe essere qualche interferenza esterna?
Grazie ciao
nitro52
stacco i 2 fili del pulsante ok ,
ok
si premendo il pulsante deve segnare 0
spray pulisci contatti, si compra :)
nitro 52
Ok Mario , domani provo ti terro' aggiornato
Grazie ciao
nitro52
nitro 52
Ho staccato filì , ho misurato col tester e segnava "0", gia' che c'ero ho smontato il pulsante e ho pulito grattando i contatti ora funziona bene ( del resto come prima di smontare, chissa' perche' a volte capitava che non funzionasse) , mi auguro che continui a funzionare in caso mi faro' sentire da lunedi domani vado kn montagna : Smile :
Per ora grazie Mario
nitro52
