frigorifero ignis funziona troppo
nitro 52
Messaggio da nitro 52 »
ho un vecchio frigorifero da 150 lt IGNIS, di 35 anni, che uso solo un paio di mesi nel periodo esteivo per non tambusare troppo quello di casa. Ora mi sono accorto che raffredda troppo , nella posizione 1 va a 0, -1,ritengo sia il termostato che non va piu' bene , correggetemi se sbaglio .
dal momento che penso non si trovera' piu' l'originale mi chiedevo se fosse possibile riparare il suo
inoltre non riesco a capire come smontarlo anche perche' non ci sono viti visibili
allego foto
grazie ciao
nitro52
nitro 52
Re: frigorifero ignis funziona troppo
Sono riuscito a smontare il termostato , ora la domanda e': si puo' riparare ?
nitro52
Red Max
Messaggio da Red Max »
la sonda del termostato era regolarmente posizionata nella sua sede?
nitro 52
Si , non e' stata mai toccata
nitro52
Sostituiscilo con un termostato universale per frigo doppia porta . 3 contatti , Vai tranquillo! Costa una decina di euro
nitro 52
Ho già ordinato (on line ) un termostato universale per frogor a 2 contattì ( ha solo una porta ),dovrebbebarrivare in 4-5 gg
Ciao e grazie
nitro52
Hai visto se il tuo ha 2 contatti?
nitro 52
Si , ha due contatti li ho staccati per smontarlo un filo marrone e uno nero piu il giallo verde di terra
nitro52
nitro 52
Ho voluto provare con il tester il termostato e ho riscontrato quanto segue
Selezionato su Hom 2000k spento 1......... acceso 000 prima del clic
Hom 200 spento 1......... acceso 003 dopo il clic
Dal momento che sul tester non sono molto ferrato da questi valori cosa si evince?
Grazie ciao
nitro52
nitro 52
Scusa forse non ho capito tutto:
Mi hai detto di
Sostituirlo e l'ho ordinato
Vedere se ha 2 contatti e ti ho detto di sì 1 marrone e 1 nero piu terra
Poi mi pare che non hai aggiunto altro
nitro52
Scusa ho confuso l'argomento .
Nel tuo caso non puoi controllare il termostato con l'hommetro .
Perchè vai a manovrare la parte meccanica manuale del termostato , che risulta ok , ma non la parte automatica termostatica che avviene attraverso la dilatazione del gas presente nella sonda e tutti i vari meccanismi presenti in esso .
nitro 52
Figurati, e come dice un vecchio proverbio cinese" non sbaglia mai chi non fa nulla"
Prima di tutto grazie
A mezzogiorno e' arrivato il termostato che ho ordinato martedi
Questa sera lo monto poi ti faro' sàpere
Volevo fare una domanda:
Posso spostare(girare dalla parte opposta) la sonda dal punto dove e' attaccata al termostato , naturalmente in modo molto delicato.
Inoltre , se la sonda e' troppo lunga, se non erro non e' possibile tagliarla
nitro52
nitro 52
Ho cambiato il termostato ma il frigorifero va sempre sotto zero da cosa altro puo dipendere , io ho posizionato la manopola sul 3 ora l'ho spostata su 1 .
Il problema potrebbe essere un altro e non il termostato ? E se si cosa?
nitro52
O non è il termostato adatto oppure non Lo hai collegato bene o non hai inserito in modo corretto la sonda nella nella guida oppure hai spezzato la sonda Oppure il termostato è rotto . Porta il termostato a stop se si ferma il problema è da ricercare attraverso le cause che ti ho elencato
nitro 52
Allora , ho provato a portare il selettore del termostato sullo zero ma non si fermato' continua ad andare
Ma anche quando era su 1 ho notato che non si fermava mai
(Prima di montarlo lo avevo provato col tester mettendo il selettore su hom a 200 ma sia al max che al min non c'era nessuna differenza , non si sentiva neppure il clic, ma non mi sono preoccupato perché quello vecchio lo avevo provato e su spento dava 1............. e su acceso dopo il clic 0,03 e anche in questo caso non si fermava mai )
Se schiaccio il bottone di sbrinasento si spegne
Cosa potrebbe significare
Grazie ciao
Ultima modifica di nitro 52 il dom 15 lug 2018 2:24 pm, modificato 1 volta in totale.
nitro52
