Installare presa esterna
Salve, mi rivolgo a voi perché di elettricità ci capisco molto poco.
Devo installare una presa esterna per poter utilizzare qualche attrezzo elettrico in giardino.
Per fare questo lavoro, ovvero fare un buco nella parete e collegare il filo, mi hanno chiesto 200 Sterline, pari a circa 240 Euro.
Mi sembra un furto per 20 minuti di lavoro ed allora ho deciso che, con il vostro aiuto, me la installo da me.
Ho acquistato una doppia presa impermeabile e la collegherò come vedete in foto.
Va bene così ?
Posso adoperare il filo che vedete in foto oppure tutti e TRE i cavi devono essere ricoperti in plastica ?
Nella scatola c’ erano quattro affaretti metallici con due buchi, vedi foto.
A che servono e dove li devo mettere?
Dopo che avrò bucato la parete vi chiederò ancora come collegare i fili alla presa interna-
Grazie a tutti per le risposte.
Va bene così ?
- ridotta - 4.jpg (123.86 KiB) Visto 5088 volte
- ridotta - 3.jpg (88.2 KiB) Visto 5088 volte
- ridotta - 1.jpg (124.8 KiB) Visto 5088 volte
Re: Installare presa esterna
secondo me il collegamento va bene, quel ponticello in alto
della messa a terra lo puoi eliminare perché è già assicurato
da quella piastrina metallica al centro, il collegamento alla
presa interna deve avvenire in parallelo a questa quindi marrone
con marrone, azzurro con azzurro e terra con terra, qui in Italia
la messa a terra è come gli altri fili di colore giallo-verde, mentre
quelle 4 piastrine dovrebbero servire per tenere fissato il supporto
bianco alla mascherina grigia
Le quattro piastrine potrebbero essere dei salvafilo a due fori.
Facendo passare il filo attraverso i due fori di una di quelle piastrine prima di farlo uscire dai fori rettangolari che sono posti nella copertura posteriore, queste dovrebbero servire a bloccare il filo nel caso questo venga tirato dall'esterno.
Nel foglietto allegato non spiega nulla in proposito?
Grazie a tutti e due per la risposa.
Siete stati gentilissimi.
Ora metto in pratica i consigli, lo farò lunedì perché piove e vi farò sapere come è andata, Sempre che non rimanga prima fulminato!
Fai come noi...Umba ha scritto:...Sempre che non rimanga prima fulminato!
Stacca l'interruttore generale prima di fare qualsiasi operazione
Lo so, lo so che stavi scherzando, ma è sempre buona l'occasione di ricordare di usare la massima prudenza quando si lavora, soprattutto con l'elettricità.
Facci sapere.
Grazie, con il vostro aiuto ho montato la presa esterna.
- 2018-07-19 - Interruttore Esterno - 2 RIDOTTOjpg.jpg (102.07 KiB) Visto 4992 volte
- 2018-07-19 - Interruttore Esterno - 1 RIDOTTOjpg.jpg (108.12 KiB) Visto 4992 volte
