"Restauro" tavolo da cucina....da ultimare!!
Buonasera,
come da titolo mi hanno chiesto di "restaurare" un vecchio tavolo da cucina/cantina.
Praticamente dove le tavole erano incollate con incastro tipo perlina, si è formata una crepa di 5mm circa che già precedentemente era stata stuccata, infatti si vedeva lo stucco crepato e in alcuni pezzi saltato completamente.
Mi sono armato di pialla f/s, fresa dritta 8 mm e un oretta di pazienza......praticamente ho rinnovato i canali, portandoli appunto a misura di listelli, una volta fatto ciò, ho incollato i 2 listelli....
Re: "Restauro" tavolo da cucina....da ultimare!!
per mantenere i listelli in fase di incollaggio, ho messo della carta gommata, a per tenere meglio alle estremità, ho utilizzato delle fasce a cricchetto, in modo da stringere maggiormente la cosa...
una volta seccata la colla, ho preferito ritagliare i listelli mettendo sotto la lama della sega, 2 spessori da 4 mm in modo da non rovinare il tavolo, in quanto la signora ha preferito farmi riverniciare solo i 2 listelli, a differenza mia che intendevo ricarteggiare tutto per poi uniformare la tinta.
Vabbè, come si suol dire "attacca l' asino dove dice il padrone", tornando al discorso taglio/listello, una volta ritagliato il tutto, con uno scalpello a 45 mi sono piano piano portato a misura del piano....ora non resta che preparare il mordente a tinta e riverniciare i 2 listelli di abete che ho rinnovato.
Vediamo se riesce uguale, speriamo :D
ora credo che preparerò il mordente, vernicerò anche lo scarto dei listelli, in modo da carteggiare il tutto e prepararci poi lo stucco già a tinta, con vinilica e segatura fine.
occhio che lo stucco fatto da segatura e colla non prende il mordente ;)
mariobrossh ha scritto:occhio che lo stucco fatto da segatura e colla non prende il mordente ;)
Lo so, lo so..... infatti prima porto a tinta e poi, verniciando e carteggiando il listello di scarto, preparo lo "stucco" già a tinta :D
Un bel lavoro di precisione e soprattutto di pazienza, complimenti.
Aspettiamo foto del risultato finale
Ciao capitano.....uff di pazienza ne ho da vendere, anche se a volte la perdo :D per la precisione, qualche difetto rimane sempre, ma una cosa che ho capito lavorando il legno è che a tutto c'è un sistema per aggiustare :D
Spero di riuscire sabato a terminare il lavoro ;)
io avrei fatto diversamente, avrei tagliato le assi con la circolare e lama
fine dove tu hai messo il listello e poi reincollate, al limite qualche biscotto per
tenerle ferme durante l'incollaggio, in questo modo non avresti avuto il problema
di mordenzare
mmmm avrei dovuto smontare tutto il piano, era incollato, in pratica dovevo tritare tutto, visto che è anche tarlato, in più, le tavole avevano un incastro con anima tipo perline, praticamente non sarebbe rimasto niente ;)
il piano incollato alla base ? : Eeek :
mariobrossh ha scritto:il piano incollato alla base ? : Eeek :
sinceramente non ho visto mario.....però calcola che da sopra si vedeva tipo la testa di un chiodo, non mi sono soffermato ad osservarlo, ormai è fatta :D e comunque, chi prima di me ha stuccato, credo che si sia soffermato prima di me ad osservare il tavolo :D
