Strana puzza da scarico in cucina (tubi plastica) ?
miciotta62
Messaggio da miciotta62 »
avevo il lavello che faticava a scaricare era molto lento,
alla fine si e' intasato, ma come sempre con quelle pompe
da caricare tipo pistola, sono riuscito a stasare il tutto.
ora la cosa strana che scarica benissimo, ma quando apro
l'acqua poi si sente un brutto odore.
sembrerebbe quasi che non ci sia piu acqua nel sifoncino
sotto per appunto non far salire gli odori dallo scarico.
cosa potrei fare, ripeto scarica benissimo ma a questo
problema appena usato di uno strano odore, si tratta dei
soliti scarichi e sifone in plastica.
ora scarica SUBITO...ma poi rimane uno strano odore (puzza) ... aiutooo
Re: Strana puzza da scarico in cucina (tubi plastica) ?
puoi postare una foto del sifone ?
Con la pistola potresti aver "sparato via" il tratto di tubo che cade nella sifonatura che serve proprio per far da tappo agli odori.
miciotta62
cavoli vero.... infatti ora l'acqua scorre molto veloce ! ma sara' dentro al fondo del sifone dite o ?
riesco smontandolo a sistemarlo o ?
cmq ecco la foto .... grazieeee
roby ha scritto:Con la pistola potresti aver "sparato via" il tratto di tubo che cade nella sifonatura che serve proprio per far da tappo agli odori.
Apri il sifone e controlla se trovi un pezzo di tubo smontato.
miciotta62
appena ho un po di tempo provo, ma se lo trovo giu si potra rimettere nella usa sede ?
Io ne avevo uno che si incastrava; va messo in prosecuzione del tubo in verticale.
A volte è direttamente il tubo superiore che andando a "pescare" sotto il livello minimo del barilotto del sifone, fa da parte "attiva" nel sifone.
Se è così, si potrebbe essere soltanto sfilato di qualche cm (e con i colpi della pompa a pistola è più che probabile) e non funzionare più.
Prova comunque a smontare il sifone perchè probabilmente sul fondo ha ancora parte del materiale che ti impediva il regolare scorrimento dell'acqua, puliscilo e verifica che il tubo superiore arrivi al di sotto del livello inferiore del tubo laterale (più o meno deve arrivare a filo della filettatura del pezzo inferiore del sifone, quello che smonti per capirci), se così non fosse, allenta la ghiera superiore del sifone, fai scendere il tubo fino al punto giusto e poi stringi nuovamente la ghiera per serrare il tubo.
miciotta62
grazie a tutti gentilissimi.... scusat ma non capisco come devo fare ?
non avete qualche foto o disegno per capire come dovrebbe essere in modo correttamente ? :shock:
Devi svitare dove ti ho indicato con le frecce. Inizia prima a svitare dove c'è la freccia azzurra (è il fondo del sifone) e vedi se cade un pezzo di tubo. Se così fosse smonta tutto e poi ci rivediamo su questi teleschermi se non riesci a rimontare. ;)
N.B. Metti un secchio sotto.
miciotta62
grazie mille mitico ! ma quindi poi una volta smontato cosa dovrei verificare che sia fuori posto ? o spero non rotto.... : Eeek :
Il tubo che viene in verticale deve proseguire all'interno dello scatolotto rotondo in questione (per capirci il fondo è quello che dovrai svitare indicato dalla freccia blu), in modo che rimanga sempre sommerso dall'acqua che rimane all'interno. Questo tubo "potrebbe" proseguire con un ulteriore tubo incastrato al medesimo. Se così fosse potrebbe essersi staccato e rimasto all'interno smontato. Se così non fosse ne riparliamo per altre supposizioni.
Per farti capire come funziona la sifonatura:
lo-schiarimento-del-sifone-di-plastica-inquinante-martellato-bloccato-di-u-per-il-lavabo-dispositivi-sanitari-speciale-dei-96012137.jpg
lo-schiarimento-del-sifone-di-plastica-inquinante-martellato-bloccato-di-u-per-il-lavabo-dispositivi-sanitari-speciale-dei-96012137.jpg (85.77 KiB) Visto 8058 volte
miciotta62
ottimo, ora capito, quindi smontandolo devo trovarlo cosi come nella foto vero ?
che scende leggermente fuori... ottimo, controllo. grazie
miciotta62
fatto...il tubo usciva molto di piu di questo della foto....
secondo me il problema era che dentro ma in alto c'era della roba schifosa marrone (alghe o funghi ? )
e probabile era quella roba che puzzava, tolto tutto e pulito bene ora sembra tutto senza odore.
grazieee : Thumbup :
