Quale modo per accelerare l'asciugatura della vernice?
Prima l'antefatto: ho un vecchio sportello della cucina (in mdf) rigonfiato per l'umidità in alcuni punti e per rimediare
penso di aver fatto ancora più danno. Difatti una parte era sollevata e allora l'ho rincollata e poi ammorsettata.
Se non ché, quando ho tolto il morsetto, mi si è staccata anche parte della vernice. Ora sono li che cerco di darci
diverse mani nella zona, per poter pareggiare lo spessore di vernice asportata. La vernice (a solvente) sono riuscito a farla
"quasi" uguale, ma ho usato un vecchio barattolo che avevo da una parte e che per seccare non bastano 2 giorni.
Per adesso ho risolto mettendoci più solvente... ma, così facendo, lo strato depositato è talmente esiguo che mi ci vorranno
almeno 10 mani. Fra l'altro, poi, la vecchia vernice è semilucida mentre questa è brillante.
Per cui lo scopo, intanto, era quello di pareggiare la vernice e poi, alla fine, passarci la carta abrasiva grana 2000 per togliergli
il lucido. Il piano era ben congegnato... ma, se non trovo il sistema di far seccare prima la vernice, credo che per arrivare in fondo
mi occorreranno secoli. :)
Ho provato anche a stare li con il phonn, ma non gli fa niente. Magari gli farebbe anche, ma servirebbe starci almeno mezza giornata
per vedere un qualche risultato.
A posteriori ho capito che l'errore è stato voler insistere con quel tipo di vernice... e che sarebbe bastato usare una bomboletta spray
di un bianco qualsiasi e poi usare, alla fine, quella vernice bianco latte per dargli il colore giusto.
Ma ormai quello che è fatto è fatto... e poi anche la bomboletta avrebbe avuto le sue controindicazioni. Difatti, man mano che il tempo
passava, trovavo altri punti ammalorati, anche minuscoli, e proteggere lo sportello dagli spruzzi della bomboletta sarebbe, comunque,
stato un problema.
Eppure con il calore la vernice deve accelerare per forza; difatti le auto, per esempio, le verniciano al forno... e allora perché nel mio caso
non funziona?
Oggi proverò a tenere lo sportello all'aperto, al sole, ma se per caso mi ci dovesse piovere, addio sportello. : Sad :
Re: Quale modo per accelerare l'asciugatura della vernice?
scusa giovanni potresti mettere una foto??? comunque se il danno è profondo, potevi usare dello stucco bi-componente proprio da carrozziere, indurisce come la pietra ed è verniciabile, ovviamente prima di verniciare devi ben carteggiare, altrimenti si vede comunque il ruvido. E sennò, non hai pensato a rifare tutta l' anta? se è in MDF, forse è laminata?
E difatti ho usato anche lo stucco e era venuto abbastanza bene, senonché vi ho dato la prima mano di vernice poco diluita.
Poi ho avuto bisogno di spostare lo sportello dai cavalletti e l'ho messo (sbagliando) in verticale per un po di tempo; ecco,
quando vado a riprenderlo, per metterlo nuovamente in orizzontale sui cavalletti, ho notato che c'era venuta una grossa colatura.
Morale della favola: invece di levare subito tutta la vernice con il solvente, mi sono intestardito a credere che ce l'avrebbe fatta a seccare.
A quel punto avrei tolto la colatura con una lametta e poi avrei carteggiato la zona. Invece no: dopo due giorni la colatura era esattamente
morbida come prima. E si capisce anche perché: la vernice secca nella pellicola superficiale che poi, a sua volta, impedisce di seccare lo strato sottostante. Comunque, un errore dietro l'altro... e alla fine ho tentato di togliere la colatura quando mi sembrava abbastanza secca.
Ma non lo era abbastanza e, di conseguenza, rimuovendola ho tolto anche parte del sotto lasciandoci dei vuoti.
Ormai la frittata era fatta e, perciò, dovevo riuscire a livellare la superficie a tutti i costi. Per cui ho cambiato strategia: ho aggiunto del
solvente alla vernice fatta, rendendola quasi come l'acqua, in modo tale da potercene dare molte mani in successione, confidando sul fatto
che, a quel punto, ogni strato avrebbe avuto dei tempi di indurimento molto ridotti. Il problema, però, era che ogni mano faceva uno spessore
ridottissimo. A tutt'oggi penso di avercene date almeno 6-7 mani e ancora si sente e si vede l'avvallamento. E in fondo consideriamo che alla fine
stiamo parlando di qualche decimo di mm. In fondo non mi corre dietro nessuno, ma il lavoro lo devo fare in garage e quello sportello nel mezzo
mi crea non pochi problemi. Senza pensare che poi c'è il problema della polvere etc. etc.
Per la foto, visto che tra poco vado a vedere se posso procedere con una ulteriore mano, la faccio e poi la posto.
Poi come si dice: certe cose, per non sbagliare, andrebbero fatte sempre due volte... e forse anche così non sarebbe detta. :D
Per il discorso di rifare tutto lo sportello, appena vedrai la foto capirai subito che sarebbe stato un lavoro improponibile.
Ecco alcun immagini:
La seconda foto mostra la parte più ammalorata. Oramai lo scalino non si vede quasi più; ancora un paio di
passate e penso che ci sia già vernice a sufficienza per cominciare a lisciare con la carta.
Da considerare che, prima di metterci le mani, le giunzioni nei 4 angoli erano sollevate di anche 3 mm...
e già così, dopo rincollati i giunti, è tutta un altra cosa e anche il colore mi pare che si avvicini molto all'originale.
Ora tutto sta a vedere se dopo la carteggiatura riuscirò ad ottenere il solito effetto semilucido vellutato come il
resto dello sportello. Chiaramente adesso è il tempo della pazienza e della calma... se mi faccio prendere dalla fretta e
non aspetto che la vernice sia del tutto consolidata,è la fine. Ecco perché chiedevo come fare ad accelerare l'essiccazione.
Ah, a titolo informativo, ecco il mobile rifatto da zero dove va lo sportello in oggetto:
In origine al suo posto c'era un frigo incassato che poi si è guastato. Per cui è stato messo un frigo a libera istallazione a parete e,
per riutilizzare lo spazio sotto il top della cucina, è stata ideata questa soluzione.
