letto rialzato
gaetano1
letto rialzato
Messaggio da gaetano1 »
Salve a tutti,
vorrei realizzare un letto soppalcato ad una piazza e 1/2 per questioni di spazio,
ho realizzato un 'modello' con google sketchup che posso postare, appena capisco come fare.
la mia domanda riguarda l'incastro da usare per montare la cornice del letto sopra i travetti.
Le misure dei travetti che vorrei usare sono 10x10(che in realtà una volta piallati sono 9x9).
col tipo di incastro che sto usando e considerando che non vorrei mettere delle diagonali meccanicamente dite che riesco a sostenere il peso di un letto e di mia figlia(adesso pesa 35kg) comunque max 130kg?
ps: diciamo che sono alla prima fase di progettazione quindi tutti i consigli e le critiche sono ben accette
saluti e grazie a tutti
Schermata 2018-09-21 alle 18.01.50.png (71.22 KiB) Visto 4466 volte
Schermata 2018-09-21 alle 18.01.31.png (73.67 KiB) Visto 4466 volte
Re: letto rialzato
Un letto a ponte penso che sia più sicuro che fare dormire la bimba
nel letto rialzato
Re: letto rialzato
se il peso è distribuito lungo il perimetro della struttura non dovresti avere
problemi, per maggior sicurezza io prenderei dei morali in lamellare posizionati
con la costa verso l'alto per avere maggior portata inoltre se possibile ancorerei
la struttura al muro
gaetano1
Re: letto rialzato
Ciao e grazie per le risposte!
@rokko: per letto a ponte intendi quello 'inserito' in un armadio?
@mariobroshh: la struttura sicuramente è da ancorarsi al muro, almeno 2 lati su 4(il letto entra precisamente nella stanza che ha una parete in cartongesso).
avevo pensato anch'io al lamellare(10x16cm) pero il venditore mi ha detto che è fin troppo resistente per una struttura cosi.
il mio dubbio maggiore è sull'incastro che potrebbe indebolire un po la tenuta sui lati lunghi.
Re: letto rialzato
esatto, il letto sotto e l'armadio sopra
ho una situazione simila alla tua, se
ricordo bene ho messo delle foro in qualche discussione
Re: letto rialzato
gaetano1 ha scritto:............il mio dubbio maggiore è sull'incastro che potrebbe indebolire un po la tenuta sui lati lunghi.
allora potresti abbassare la struttura e fissare il traverso lungo sopra quello corto
gaetano1
Re: letto rialzato
@mario: scusa ma non ho capito come dici?
dite che la misura dei travetti 10x10 va bene o devo pensare a qualcosa con uno spessore maggiore vista la tipologia di incastro (si accettano consigli sul tipo di incastro)
°°Giacomo°°
Re: letto rialzato
Messaggio da °°Giacomo°° »
forse questo può darti qualche spunto
https://www.ikea.com/it/it/catalog/products/70242086/
Re: letto rialzato
gaetano1 ha scritto:@mario: scusa ma non ho capito come dici?
intendevo così ma ha senso solo se poi le doghe le metti tu, se invece ci devi infilare un letto
già esistente non va bene, le dimensioni dei morali vanno bene ed anche il tuo incastro perché
i traversi poggiano nella parte piena del montante
Senza titolo.jpg (121.37 KiB) Visto 4407 volte
gaetano1
Re: letto rialzato
Ciao e grazie per le risposte,
ad ogni modo pensavo di mettere, perpendicolarmente al lato lungo, 4/5 assi orizzontali sulle quali poggiare la rete ortopedica o sanitaria da fissare alla struttura.
