Ferro da stiro caldaia Bosch
Eccomi qua con un altro guasto settembrino. Si parla di un ferro da stiro con caldaia che di punto in bianco non "sente" più l'acqua, cioè rimane la spia accesa dell'acqua come non ci fosse. Per qualche giorno mia moglie lo ha utilizzato senza vapore, ma da un paio di giorni non funziona più neanche così: la piastra si scalda appena accesa e subito dopo si raffredda. Posto delle foto dell'interno:
Re: Ferro da stiro caldaia Bosch
è di quelli con caldaia e serbatoio separati ?
La caldaia si scalda ?
Scusate se non ho risposto subito ma ieri mi sono venuti a sostituire la caldaia...
Mi spiego meglio.
E' un ferro da stiro con caldaia separata di quelli che puoi aggiungere l'acqua mentre si stira. La caldaia rimane fredda, come se non esistesse.
E quindi se rimane fredda , devi come prima cosa misurare se arrivi tensione ai capi della resistenza e se non arriva , controllare se questa si interrompe su qualche termostato .
Se invece arriva tensions e non scalda , controlla la continuità della resistenza , scollegata .
dalmos ha scritto:E quindi se rimane fredda , devi come prima cosa misurare se arrivi tensione ai capi della resistenza e se non arriva , controllare se questa si interrompe su qualche termostato .
Ok lo farò stasera. Grazie
Non c'è tensione sulla resistenza (misura pochi Ohm). Vedendo le foto che ho postato, si capisce qual'è il termostato o dove devo cercare?
Non ho capito se hai misurato la tensione o gli ohm , hai fatto un misto .
Peró mi trovo e ti dico che vicino ai capi della resistenza ci sono due componenti che entrano in caldaia , un sensore ntc , e un termofusibile o componente di protezione , vedi se il sensore non fosse isolato e il termofusibile non fosse interrotto .
Purtroppo in quel groviglio di fili non si capisce molto .
dalmos ha scritto:Non ho capito se hai misurato la tensione o gli ohm , hai fatto un misto .
Intendevo che ho misurato sia la tensione (0 Volt) che la resistenza (4 Ohm). Ok adesso è chiaro dove devo controllare, stasera smonto tutto in modo da avere una visione più chiara. Grazie
mariobross
Messaggio da mariobross »
4 Ohm mi sembrano un po' pochini.
L'altro Mario
